| Na tom výrobku na obrázku jsou na koncích imbus šrouby. Když do trubky vevaříš matky tak máš napůl h… nerady 06.12.2024 13:23 |
nerady | |
| ložiska do hlavy kola paul 06.12.2024 17:19 |
paul | |
| vlož do seba 2 trubky, tak aby ta vnutorna presahovala a na konce daj tie haky. poslední jim bim 06.12.2024 19:02 |
jim bim |
![[Ty.jpg]](https://i.ibb.co/Nm0TNYB/Ty.jpg)
Na tom výrobku na obrázku jsou na koncích imbus šrouby. Když do trubky vevaříš matky tak máš napůl hotovo. Pak stačí po našroubování šroubů tak aby háky na konci byly volně otočné provrtat na vrtačce trubku, matku a šroub a do otvoru buď naklepnout pružný kolík nebo dát závlačku. Osobně si myslím, že pokud by si na oba konce trubky přivařil větší podložky tak, aby z nich guma nesjela bude to také fungovat. Pokud budeš zavařovat matky do trubky tak použij ty které mají rýhovanou kruhovou přítlačnou plochu a šestihranem je naklepni do trubky. Při sváření zašroubuj do matky nějaký starší šroub bez povrchové úpravy.
