Plastová zátka trubky s půlkulatou hlavou
Dobrý den
Proboha odpusťte mi, že otravuji s takovou blbostí, jako je plastová zátka trubky s půlkulatou hlavou průměru hlavně 18mm, ale i 20 a popř. 16mm.
Prosím, prosím, prosím. Kde je koupit.
Už snad týden (místo práce googlím a bez nich se nehnu dál).
Vím, že se to vyrábí, ale jediné místo, kde je mají, tak mi prodaj pouze 1000ks – volal jsem tam.
Zkoušel jsem i Alegro, Temu a Ebay.
Prosím, moc prosím poraďte a pomocte mi!
Moc a moc se omlouvám a předem tolik moc děkuji.
Michal
A musí být půlkulatá nebo stačí vypouklá?
https://www.profiploty.cz/zbozi/zatka-kulata/ -všechny rozměry
půlkulatá, ale jen 25 mm tady: https://www.hobby-max.cz/ucpavka-trubky-kulata-vypoukla-25mm/
Případně by se dalo vytisknout na 3D tiskárně.
https://www.sunap-plasty.cz/sortiment/335-zatky-kruhove-hlava-pulkulata-2/
https://www.kondor.cz/zatka-itsa-20x1-2/d-78253/
https://eshop.acomponents.cz/cz/zatka-jeklu-kruhova-s-polokouli-typ-2-d%3D20mm-ldpe-seda
Moc děkuji, ale všude jsem už byl a někam i volal
A v čem je teda problém? Na webu mají napsané SKLADEM - inhed k odběru.
Na jakém webu?
Tam je ale problém s dopravou, buď osobní odběr na 8 místech nebo doprava od 909 Kč a nad 100 kg. Těch kusů ale mají dost, zkoušel jsem i 100 ks.
Dopravu jsem nestudoval, to už si snad zvládne přečíst sám (no, i když...). Nebo třeba využije ten osobní odběr, to by bylo nejlepší.
Případně by se dal určitě najít jiný e-shop. Tohle byla jen ukázka, že se to vyrábí, prodává a je skladem.
No on se hlavně dosud nevyjádřil, jestli potřebuje opravdu půlkulatou hlavu nebo stačí vypouklá, těch je všude dost. A taky kolik kusů, aby se to vyplatilo třídit podle ceny i s dopravou a třeba na větší počet by se daly využít i ty weby velkododavatelů s poptávkou.
Taky není jasné, jestli to bude třeba zatěžovaná noha od židle, nebo jen pohledový špunt.
jako replika kulky do dostavníkové dvojky - vše repliky
jako replika kulky do dostavníkové dvojky - vše repliky - jsem stále dítě a sbírám repliky westernu
to cenová sci-fi na jednotky kusů
Zdravím,zkuste pohledat.
https://www.google.com/search?q=plastov%C3%A1+z%C3%A1slepka+kulat%C3%A1&sca_esv=771c07ff8925bee9&source=hp&ei=mRpPZ53KKvSai-gP_IOC2Ak&iflsig=AL9hbdgAAAAAZ08oqbfUOs99aK2nHXoMl-g6bGAHfScU&oq=plastov%C3%A1+z%C3%A1&
Moc děkuji, ale nenašel, ale kamarád má tu tiskárnu
děkuji, ale nevyšlo to
Zde jsou všechny žádané rozměry.
https://www.kovopolotovary.cz/kulate-plastove-zatky-do-trubky/?cook=sett
moc děkuji
