snížení svítivosti LED pásku
Dobrý večer,
mám nainstalovaný na štítu baráku tento LED pásek. Šlo by nějak snížit svítivost? Funguje jako vánoční osvětlení, ale bohužel to svítí až moc. Klidně by stačila polovina intenzity. Výměna pásku nejde jednoduše provést, musel bych vedle baráku postavit lešení.
Díky.
Melo by to jit regulatorem napeti. Kdyby to bylo na 12/24V, udelal bych to sam. Na 230V bych si na to pozval nekoho kdo vi co dela, at nevyhoris..
Snížením napětí. Kdyby byly dvě stejné sekce, zapojil bych je do série, pokud by tomu stačilo poloviční napětí.
Případně nějaký stmívač, záleží jak jsou tam ty ledky zapojené, jestli je to řetěz ledek a odporů (jak se zdá z obrázku na každé 3 ledky je odpor 240 ohmů), měl by stačit běžný triakový regulátor.
Pak jsou ještě další varianty jako žárovkový reostat - prostě dát s tím do série vhodně zvolenou žárovku (záleží kolik máte metrů, ale asi bude potřeba něco malého).
Asi nejsofistikovanější by byl autotransformátor, takový ten klasický křižik s volantem nebo vůbec nějaký transformátor, ale to nemá cenu kupovat, to jen kdyby nějaký vhodný se někde našel.
Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tyhle pokusy dělal někdo, kdo tomu rozumí a umí s tím pracovat. Elektrika je prostě nebezpečná a neni radno ji podceňovat.
Pásek je dlouhý 13m (celkem 78W pokud dobře počítám). Existuje nějaký jednoduchý způsob jak ověřit, jestli to vůbec půjde stmívat? Než koupím nějaký stmívač?
Něco takového?kh017-stavebnice-triakovy-regulator
Nebo toto? napajeci-sada-se-stmivacem-230-v-pro-neonove-led-pasky-vidlice
