Jaky vypinac pro casovy spinac CS3-4M
Zdravim, planuju v dome zapojit casovy spinac tak, aby se po zapnuti vypinace rozsvitilo svetlo na chodbe a po par minutach zhaslo. Mam casovy spinac CS3-4M a zajimalo by me, jaky typ vypinace koupit, aby to fungovalo, jak potrebuju. Dekuju predem za radu. Marek
Dole v sekci ke stazeni je schema
https://www.elektrobock.cz/multifunkcni-casovy-spinac/p53
Nepotrebujes vypinac, ale tlacitko, takze takovy ten, ktery se po uvolnění rozpoji
... snad to světlo bude ovládané z jednoho místa, jinak by byl potřeba schodišťák.
Ano, pouze z jednoho mista.
Nebyl by treba schodistak, ale nekolik paralelne zapojenych tlacitek.
Jo, máš pravdu. Beru zpět.
Priznam se, ze tenhle me vubec nenapadl. Predpokladam, ze se jedna o tento:
https://nizke-napeti.cz.abb.com/ovladac-tlacitko-razeni-1/0-1/0so-1/0s-kolebkovy-bezsroubovy-16124/pristroj-ovladace-zapinaciho-se-svorkou-n-3559-a91345
Akorat zapojeni mi neni uplne jasne. Myslel jsem, ze se zapoji na fazi mezi tlacitko a svetlo, ale nevypada to tak.
Hledej to jako zvonkovy vypinac
Dobrý den schema je ke stažení v prvním odkazu , tím že je bez nulového vodiče , bere si potřebný druhý pol přes spotřebic takže podle schematu se z původního vypínače odpojí oba vodiče , ten ke spotřebiči se dá na výstupní svorku (hnědý) přívodní fáze na vstupní ( černý ) a ta se přes tlačítko vratí na ovládání (bílý). jednoduše na tlačítko nahoru přivedu L1 přívod a vstup do časového spínače , dole přípojím ovladaní z časového spínače, výstup ze spínače spojím s vodičem ke spotřebiči ve wago svorce pod tlačítkem. jinak pokud to pro vás není pochopitelné je potřeba si zavolat elektrikáře , případně si doplnit vzdělání ! Elektřina je dobrý sluha ,ale zlý pán , není vidět, cítit ani slyšet a zabíjí!
Aktualne je tam obycejny vypinac ABB Tango, melo by se jednat o tento:
https://nizke-napeti.cz.abb.com/spinac-razeni-1-1so-kolebkovy-bezsroubovy-16114/pristroj-spinace-jednopoloveho-3559-a01345
Pod vypinacem je pres wago svorku spojeny nulak a zem a faze vede pres vypinac. Na spinaci jsou ale tri draty, to me mate. Ale uvidim az sezenu tlacitko, pak to treba zacne davat smysl. Asi tam tim padem budou tri svorky. Holt clovek se uci cely zivot.
Marek
Dobrý den ,ano spínač má tři vodiče , tlačítko bude mít stejně jako spínač dva kontakty , jak vám píšu výše je potřeba výstup spojit v další svorce pod tlačítkem. Co vás vedlo k tomu zvolit spínač bez nulového vodiče když máte nulu v krabičce pod vypínačem , ten bez nuly nedovoluje použít LED žárovky. Jinak pokud vám není ani z popisu nebo schematu jasné zapojení tak oslovte někoho elektrikáře.
Ja jsem nic nekupoval, dostal jsem spinac tam, kde ho budu zapojovat. Holt kladl jsem maly odpor. Jedna se o bytovy dum, sestra tam dela predsedkyni SVJ a kdysi jsem jim zapojoval svetla, tak si na me vzpomneli. Svetla byly v pohode, ale s timto nemam zkusenosti. No spinac ma spinat LED reflektor, neco takoveho:
https://www.hornbach.cz/p/led-reflektor-smd-ip65-50w-4500lm-4000k-sedy/6392909/
Takze tento spinac fungovat nebude?
Elektrikare nikdo volat nebude, nemaji na nej. Prinejhorsim me to zabije a budu mit konecne klid.
Ano správně na LED reflektor fungovat nebude , řešil jsem to doplněním paraelně žárovka 15W do šicího stroje a pak je to OK ( ta nula musí projít přes odpor nebo indukci) spíná jen odporové (žárovky ) nebo indukční (ventilátory-motory) . Takže vrátit a koupit s nulou když je k dispozici v krabici.
Ze ja je neposlal k sipku. Takze jaky doporucujete koupit?
https://www.elektrobock.cz/casove-spinace/c5
Dekuji
Potřebuješ spinat kapacitni zátěž, treba SMR-H, ale ten neni od elektrobock.
Nebyl by lepší led reflektor s pohybovym cidlem? Pak bys nemusel resit vypínač ani časovač
Dovoluji si opravit typ SMR-B opět s relé , SMR-H je triakové a přímo v nívodu je uvedeno nepoužitelné pro kapacitní zatěž (zářivky,úsporné žárovky a LED svítidla)
Omlouvám se, máš pravdu.
Dobrý den podle mě CS3-16 ten s relátkem tomu je jedno jakou zátěž spíná .
I tango se delaji jako "tlacitko". Navic je tam pruzinka, ktera po stisknuti vrati vypicac zpet.
Kup si pouze novy strojek do Tanga.
Tak to by mel byt ten, co jsem posilal, ne?
Urcite bude fungovat. Potrebujes sinacem spojit na chvilicku 2 draty. To sepne to casove rele, ktere se po nastavene dobe rozpoji.
narazil jsem na tuto diskuzi a zajímalo by mě, jaký vliv má na zapojení časového spínače zemnící / ochranný, tj. žlutozelený vodič. Musí být? Ptám se, protože spousta světel ho ani neumožňuje zapojit. Takže buď je možné zapojit časovač bez zemnícího / ochranného vodiče a nebo mít světlo, které ho umožňuje zapojit.
Děkuji
Lukáš
Dobrý den zemnící , ochranný neboli vodič PE žlutozelený přes spínač nejde a není na světlo s dvojitou izolací ( plastové )opravdu potřeba , pak jsou spínače bez nulového vodiče (ten si berou přes spotřebič) a spínače s nulovým vodičem N světle modrý , pracovní vodič . Mezi L (fázový) a N (nulový pracovní) je fázové napětí. pokud je soustava pouze dvouvodičová tak L1 je fázový (černá nebo hnědá) a společný ochranný a nulový vodič PEN (žlutozelený) a ten se vede nejprve na kostru k ochraně PE a pak bez přerušení na N jako pracovní.
Pro LUKAS2...no to je různé. může to být také tak , že ten zelenožlutý múže být použit jako ovládací z časovače ale to by měl být přeznačen na jiou barvu než je modrá, teda třeba na bílou na obou koncích kabelu. Nebo jsou kabely spojovány pod vypínaem a pak tam zěch zelenožlutých bude více. A i když by vdl ke světlu kam není potřeba /světlo II. třídy/ tak se NEUCVIKNE protože pro jiné světlo /Světlo I. třídy/muže být NUTNÝ..
Na LED svetla funguje novinka od ELEKTROBOCKu CS3C-4:
https://www.elektrobock.cz/casovy-spinac-pod-vypinac/p1860
Dobrý den , děkuji za info tak tenhle mi ještě nikdo nenabídl, konečně něco použitelného v dnešní super úsporné době
