Jak srovnat brusný kotouč
Dobrý den
Poradil by mi prosím nějaký moc hodný člověk, jak bych srovnal pravý brusný kotouč průměru cca 12 cm do dvojkotoučové brusky přišroubované k ponku? Je to vůbec realizovatelné? Brousím na něm vrtáky a hlavně kuchyňské nože. Po obvodu se vytvořil schod, takže jedna půlka je vyšší.
A nevíte na co slouží ten levý DRSNÝ kotouč?
Moc předem děkuji. Michal
Kotouč srovnáš obroušením. Kus železa a trpělivost... Musíš samozřejmě brousit tak, aby schod nevznikl. Jde to.
Na zarovnání brusného kotouče slouží orovnavací kámen.
https://www.uni-max.cz/orovnavaci-kamen-na-brusne-kotouce/
Jak napsal předešlý přispěvovatel kotouč se srovnává příslušným kamenem. Také se používala srovnávací kolečka. Kotouče mají různé složení a jsou určeny pro různé druhy broušení. Jemnější na broušení nástrojů, hrubší na hrubé broušení. Těch kotoučů je mnoho druhů a je mimo možnosti této poradny vysvětlovat na co který použít.
Pokud se o tom něco chceš dozvědět tak na těchto stránkách: https://www.tyrolit.cz/
Moc díky - objednáno
Odpověď zde již proběhla, ale jen poznámku. Kuchyňské nože se neostří na brusce, ale vhodným brouskem. Třeba takovým.https://www.alza.cz/verk-oboustranny-brousek-na-noze-d10802896.htm
Jestli se tomu chce věnovat vážně, tak je tu bruska Tormek.
Ovšem, za peníze v Praze dům
mohou se brousit na brusce, ale pomaloběžné..a pod vodou..
Moc děkuji všem za každou radu
