Jak odmagnetizovat šupléru?
Digitální šupléra, nějak se mi ji podařilo zmagnetizovat a je to celkem otravné, jelikož se na ni chytají špony a piliny a tím pádem ztrácí přesnost.
Nějaký tip na demagnetizaci? Zkusil jsem použít takovou tu kostku co se dá sehnat v hobby marketech, ale bez úspěchu.
Jo, kdyby to někoho náhodou napadlo, tak zahřátí na 768 stupňů nepřichází v úvahu 🙂
Díky za rady.
Například ..https://eshop.walmag.cz/NextCategory/cs-CZ/P124/demagnetizace
Jo, krabici si na to koupit zvládnu, ale spíš než utrácet peníze za něco co použiji jen párkrát hledám způsob, jak to vyřešit v domácích podmínkách bez kupování dalších věcí.
A proč sis to nepřečetl ? ? Je možné i odzkoušení ! To nevíš ? Tak sorry za radu .
No, to je spíš hraběcí rada typu když nemáte chléb, tak jezte koláče. Každopádně omluva přijata. Mimochodem, před vykřičníkem, otazníkem a tečkou se nepíše mezera.
Cívku, třeba ze starého transformátoru, pustit do ní střídavé napětí a tou cívkou šupleru protáhnout (vytáhnout ji ven dost daleko, metr by mohl být málo). Jen bacha, do cívky primáru na 230 V se po sundání z jádra nedá pustit těch 230 (a nebo dá, ale musí se to stihnout rychle než cívka shoří).
Zdravím,kdysi jsem měl podobný problém,zmagnetizované nože na metrových nůžkách.Rozhodil jsem tžífázový motor,cívky propojil do série.Potom kousek novodurové trubky do statoru motoru,abych se nedotkl noži při prosouvání.Zapnuto do zásuvky 230 V ,nože protaženy statorem a dodnes nemagnetují.Svým způsobem jakékoli střídavé elektromagnetické jádro,kterým půjde šupléra provlíknout.
Protáhni šupleru smyčkou zapnuté trafopájka a pak ji teprve vypni
Díky za nápad, okolo kusu odpadové trubky jsem obtočil 1mm měděný drát a smyčku připojil k pájce, ze šupléry sundal elektroniku a pomalu ji protáhnul okem. Snímač jsem ještě očistil isopropem. Posuvka už nemagnetuje, a tvůj nápad si píšu do notýsku chytrých nápadů
Odmagnetování řeším trafopájkou. Udělám s drátu cca 0,5 mm větší smyčku aby se předmět dal přes ni přetáhnout, zapnu pájku a protáhnu smyčkou předmět. Pájku vypnu až po dostatečném vzdálení od smyčky.
Vyzkoušeno léty praxe.
edit: byl jsem pomalejší... :)
Jen aby ta dogitalni suplera ponvsech tech pruchodech demagnetizaci pak jeste suplerovala
Jan Fiala :
Chválím, konečně jste jako jediný z rádců zaregistroval, že jde o digitální šupleru a upozornil na možnost poškození elektroniky šuplery při jejím "pobytu" v silném elektromagnetickém poli. Mne to také napadlo již včera, ale na rozdíl od vás jsem byl "líný" to sem ihned napsat.
Zkusil bych silnejsi magnet ale jenom jeden pol a když to nezabere tak druhý. Ten magnetizer je tak na šroubovák, já mám dva a jeden nefunguje.
