Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chytrá wifi zásuvka
Ahojky, potřeboval bych upozornění na protékající proud chytrou wifi zásuvkou. Na zahradě mám sklep a v něm jímku, v jímce čerpadlo s plovákovým spínačem. Potřeboval bych se dozvědět (něco jako alarm), když čerpadlo zapne a tedy protéká proud. Vygooglil jsem že existuje Chytrá wifi zásuvka TUYA, ale ta asi nemá tuto funkci. Nevíte někdo o chytré zásuvce která by přes wifi upozornila na protékající proud? Díky předem za nápady. FS
K zásuvce asi bude potřeba nějaký alarm? Kromě upozornění při aktivaci určitého senzoru Vás alarm s…
host 20.11.2024 12:45
host
Mala by to zvladat Shelly, aspon podla AI. Mam ju doma uz niekolko rokov, ale tuto funkciu som od ne…
fleg 20.11.2024 13:23
fleg
Protékající proud znamená sepnutý stav, k tomu stačí na kontakt plovákového spínače paralelně připoj…
Paron 20.11.2024 14:19
Paron
Jenže vhodné místo pro kontrolku je v baráku vzdáleném 50 metrů. Vykopat výkop do země pro 50 metrů…
FalesnySobik 20.11.2024 15:06
FalesnySobik
Shelly stoji 10-20 eur, kup si a uvidis. Problemom skor bude tych 50m, pretoze to je cez prekazy uz…
fleg 20.11.2024 15:41
fleg
Ale kterou tu Shelly myslíš? Je jich móc , myslíš tu SHELLY-GEN3-PLUG-S ? To asi nebude ono....
FalesnySobik 20.11.2024 16:07
FalesnySobik
Ano tu mam doma, ale asi starsiu generaciu, kedze ju mam uz par rokov. AP mam na povale, je to asi 7…
fleg 20.11.2024 19:37
fleg
V tom případě by šlo použít bezdrátový zvonek (který dosáhne požadovanou vzdálenost), kdy místo stla…
Paron 20.11.2024 17:17
Paron
To je to, co som odporucal vyssie. Domace blbosti z Ciny funguju na 433MHz a prejdu pomerne hravo ce…
fleg 20.11.2024 19:40
fleg
A co třeba TUYA wifi domovní zvonek 58 Ringtone Tuya APP WIFI Door Ring 200M Wireless Long Distance…
FalesnySobik 21.11.2024 09:19
FalesnySobik
Podla popisu to reaguje na stlacenie, kedy to generuje nejaky prud, cize to ti fungovat nebude. Navy…
fleg 21.11.2024 10:28
fleg
Risknu to a pak Ti napíšu jestli mi to funguje. Možná máš pravdu.
FalesnySobik 21.11.2024 11:04
FalesnySobik
Ad SHELLY-GEN3-PLUG-S Paci sa mi ze nepotrebuje dalsie zariadenie (hub) Otazka znie, ak nemam v dosa…
truhlik 21.11.2024 09:30
truhlik
Shelly ide cez ich hub/cloud na nete, cize je pristupna nech si hocikde a logicky ak sa nevie dostat…
fleg 21.11.2024 10:23
fleg
Vdaka za potvrdenie, takze by som musel v garazi zabezpecit nejaku wifi . . . najlacnejsi pausal s m…
truhlik 21.11.2024 11:12
truhlik
Pokud to chceš jen na hlídání garáže tak levnější by asi byl klasickej GSM alarm s co nejlevnější SI…
FalesnySobik 21.11.2024 11:38
FalesnySobik
Alarm tam mam, ale pozeral som portfolio shelly, nasiel som tam napriklad 4rity spinac . . . proste…
truhlik 21.11.2024 11:50
truhlik
Jestli mas alarm, tak vyuzij alarm a spust si nejakym cidlem (spinac) poplach
Jan Fiala 21.11.2024 12:30
Jan Fiala
Problemom alarmov je kostrbate ovladanie bud cez volania, alebo cez sms kody, navyse castokrat neumo… poslední
fleg 21.11.2024 13:11
fleg
Myslim, ze v appke som videl v nastaveni aj pripojenie cez bt, ale nie som si isty, ci to pri tejto…
fleg 21.11.2024 12:38
fleg
Podla popisu sa Bt vyuziva na prvotne sparovanie a nastavenie wifi, na nic ine nieje pouzitelne
truhlik 21.11.2024 13:09
truhlik
Omlouvám se za nepřesnost, to proudové relé které mám není M3056, ale M3050. M3056 má v klidovém sta…
FalesnySobik 21.11.2024 12:18
FalesnySobik
Trosku OT. Prave pozeram event od Ajaxu, kde ukazuju, co uviedli v 2024 a budu davat na trh v 2025 a…
fleg 21.11.2024 12:42
fleg
Mam ju doma uz niekolko rokov, ale tuto funkciu som od nej nikdy nevyzadoval, ja si cez nu meriam len spotrebu klimy.
Urcite to zvladne aj zasuvka od Ajaxu, ale tam potrebujes k nej HUB a pokial nechces cely alarmovy system je to zbytocne drahe (stovky eur).
Jenže vhodné místo pro kontrolku je v baráku vzdáleném 50 metrů. Vykopat výkop do země pro 50 metrů kabelu nechci. Proto potřebuju chytré řešení, doufal jsem že nebudu muset použít drahé řešení pomocí GSM alarmu, že to vyřeší nějaká WiFi zásuvka + aplikace do mobilu která upozorní když hodnota protékající proudu překročí nastavenou hodnotu. Proudové relé Current Sensing Switch 220V M3056 už mám doma, pokud k němu připojím GSM alarm, je mi jasné že to fungovat bude, ale hledám jednodušší a finančně méně nákladné řešení. Zjednodušeně řečeno bezdrátový upozorňovač zapnutí spotřebiče.
Problemom skor bude tych 50m, pretoze to je cez prekazy uz pre wifi moc. Tie zasuvky su urcene na vzdialenost par metrov, takze v dome idu spolahlivo, ale to co chces ty podla mna uz nepojde.
Ajax pouziva svoj vlstny protokol v pasme 860MHz, tam je prechod cez prekazky na tuto vzdialenost uz v pohode.
Takze skor hladaj nieco, co nefunguje na klasickom wifi (2.54GHz), ale ma svoj vlastny hub a ide to v 400-900MHz. Cinske zvonceky casto komunikuju na tychto frekvenciach, ale maju zufaly vysielaci vykon.
AP mam na povale, je to asi 7m od neho a zasuvka hlasi slaby signal, takze imho ti to na 50m fungovat nebude...to by si tam musel mat nasmerovanu nejaku outdoor antenu (nejaky sektor od Mikrotiku napriklad).
Mal som doma na test nejaku Tendu, co stala menej ako 10 eur, ta bola na tom este horsie a este sa aj odpajala z wifi, ci z Tenda hubu na nete. Tu som zahodil, vyhodene peniaze.
Shelly mi funguje par rokov bez problemov, vlastne jeden tam je a to, ze nastavenie zasuvky je na maximalne 2.5A a hoci umoznuje aj vyssie nastavenie (nekonecno) obcas mi ju po zapnuti klimy vyhodi, ze som over a musim zasuvku aktivovat cez appku.
Domace blbosti z Ciny funguju na 433MHz a prejdu pomerne hravo cez prekazky. Problemom byva ich vysielaci vykon.
Serioznejsi vyrobcovia pouzivaju 86XMHZ, kde mozu hulit az do 20mW.
Ajax, ktory som tu spominal sa chvali, ze v outdoore da aj 2km takto, v indoore nie je problem ist cez 3-4 steny na 50-100m.... a ro potvrdzujem lebo ich montujem.
Otazka znie, ak nemam v dosahu domacu wifi, je to pouzitelne aj inym sposobom?
Z popisu na webe
"Zostaňte v spojení s bránou a garážou – Či už ste doma alebo mimo domova, môžete teraz svoju bránu alebo garážové brány ľahko ovládať pomocou telefónu."
Mimo domova urcite nebudem pripojeny k domacej wifi, aspon bezni uzivatelia nie, ako bude v takomto pripade mozne spojenie?
Jedine co ma napada, ze zariadenie je pripojene do nejakeho cloudu, kam sa viem pripojit cez datovu siet, ale aj tak musi mat zariadenie pristup na wifi / internet aby som sa nanho dostal. Takze ak to spravne chapem, ak nieje v dosahu zariadenia akakolvek wifi / net , nieje to pouzitelne.
Trosku OT.
Prave pozeram event od Ajaxu, kde ukazuju, co uviedli v 2024 a budu davat na trh v 2025 a prisli so zaujimavym riesenim tam, kde nie je elektrika.
Hub s nabijatelnou bateriou cez 2 mesiace vydrz, vymenitelna tusim 6 a nejaka specialna nevymenitelna 17 mesiacov. A to to chcu navysit novou verzou v priebehu 2025 o dalsich asi 30%.
Zaujimave pre miesta, ktore chcete chranit a nie je tam ziadna stava len nejaky signal od operatora.
