Pokojový termostat nastavuje teplotu "opačně"
Zdravím, v bytě mám obyčejný drátový pokojový termostat který je připojen k plynovému kotli. Jedná se o starší model zn. Orieme, s digitálním displejem který zobrazuje aktuální teplotu, posouvátkem pro režim léto/zima/off a manuálním kolečkem pro nastavení teploty.
Někdy v létě jsem si všiml že přestal ukazovat teplotu a tak jsem vyměnil baterie a dál ho neřešil několik měsíců do začátku sezony. Při snaze spustit topení a nastavení zimního režimu jsem si však všiml že nastavení funguje naopak - tj. pokud je v místnosti 20° a nastavím 25°, topení se vypne. Pokud však kolečkem otočím na 15°, topení se spustí. Vše mezi tím funguje taktéž, prostě pokud je nastavena nižší teplota než je v místnosti = kotel topí, pokud nastavím vyšší teplotu = kotel netopí.
Zkoušel jsem znovu vyměnit baterie a taky stisknout na termostatu tlačítko "reset", nic však nepomohlo a teploty jsou pořád "naopak".
Má někdo nějaký tip čím to může být způsobeno a jak problém vyřešit?
Podle všeho máš model TE22A a řekl bych, že ho máš v režimu klimatizace, tj. musíš přepnout na "zimu" (manuál jsem našel jen v italštině, tak nevím jestli vločka znamená klimatizování, nebo zimu, ale soudě podle mých trosek znalostí italštiny je vločka chlazení - raffredamento (refrigeration) a sluníčko topení - riscaldamento)
https://www.manuals.co.uk/orieme/te22/manual?p=3
Opravdu je to tak, naivně jsem si myslel že vločka = zimní/topíci režim a ani mě nenapadlo zkusit "sluníčko"...
Díky moc
