Miešanie rôznych druhov cementu v betóne
Potrebujem spraviť betónovú platňu o hrúbke cca 15cm pod nádrž na dažďovú vodu, ktorá bude mať naplnení až do cca 10 ton. Na spodok výkopu dám makadam, užabujem ho a na ten betón, vrstvu o hrúbke cca 15 cm+kari sieť. Mám nejaké zvyšky cementu, ktoré sa mi zvýšili od leta - 32,5N a 42,5R. Betón budem miešať v miešačke. Otázka je - môžem do jednej miešačky dať oba druhy cementu (mám ich zhruba rovnaké množstvo, tak by som dal cca pol na pol), alebo vyrobiť najprv betón z jedného druhu cementu a potom z druhého a mať teda pol platne z jedného druhu betónu a druhú polku z druhého, alebo cement do betónu vôbec nemiešať, prikúpiť jeden druh cementu a urobiť celú platňu iba z betónu namiešaného z jedného druhu cementu?
To R a N značí rychlost tuhnutí (pevnosti) R je rychle tuhnoucí a N je normálně tuhnoucí. Osobně bych to spolu nemíchal ale zpracovával nejdřív jeden a pak druhý. Jinak to klidně zpracuj ten beton pod tou nádrží pokud bude správně namíchán a o síle jakou píšeš vydrží věky. Určitě bych žádný nový cement nekupoval.
Nikde som sa nedočítal, či ten R, teda rýchlotuhnúci tuhne rýchlo od začiatku a teda doba spracovania keď je ešte plastický sa skráti, alebo len trochu neskôr, keď sa už nedá spracovať tuhne rýchlejšie a teda spevnie na na vysokú tvrdosť skôr ako ten normálny.
Přesně to nevím. Jedná se spíš o to, že beton s rychle tuhnoucím cementem má pevnost po dvou dnech srovnatelnou s normálně tuhnoucím např. po 5 dnech. Většinou se to využívá při stavbách kdy potřebuješ urychlit práce a snížit prostoje. U tebou požadovaného použití když to zpracuješ jednotlivě například nejdříve normálně tuhnoucí a potom rychle tuhnoucí tak to budeš moc zatížit dříve, ale na to co ty to potřebuješ je to jedno. Hlavně ten cement zpracuj co nejdříve, jelikož každým měsícem stáří ztrácí na kvalitě a pevnosti. Příští rok ho budeš už ztvrdlý vyhazovat.
Hlavně to udělej hned, nebo ho přes zimu nastěhuj do tepla. Podle mých zkušeností, pokud necháš cement přes zimu venku - i když pod střechou - výsledný beton rozhrabeš prstíčkem.
kludne ich zmiešaj, nepobiju sa.
Pokud každý tuhne jinak rychle, asi bych je nemíchal.
Kdyz je smichas dostatecne, nestane se nic. Rychlost hydratace a dalsich vlastnosti je dana slozenim cele smesi, ne kazdym zrnkem. Takze kdyz to smichas, bude z toho neco mezi, ne ze kazdy kousek zhydratuje jinak a rozpadne se to. Akorat to chce mit zhruba homogenni slozeni vsude, ne ze jednu michacku das jeden cement a druhou jiny. Bud promichat na sucho nebo stridat po lopatach.
Ďakujem za rady, zajtra sa pustím do betónovania, tak ich overím v praxi
Aby Ti to nezmrzlo skorej, nez to vyzreje . . .
Podla predpovede najblissich 10 dni by tu nemalo byt chladnejsie ako -1°C, takze toto by malo byt v pohode. Ale prilejem aj trochu nemrznucej prisady proti mrazu do miesacky .
