kabel v zemi
Dobrý večer, máme na chatě poruchu elektrika, elektrikář po výměně nějakých válcových pojistek usoudil na závadu v zemi..
Chtěl bych se zeptat je nějaký přístroj, umí v dnešní době firma najít závadu na kabelu např. nějakým měřákem a opravit jen část kabelu????
děkuji předem
Ano, nevím jak se to jmenuje, ale odpojí kabel od normální elektřiny a vysílají tam impulsy vysokého napětí a v místě poruchy je to slyšet jak to v zemi "práská". V místě poruchy se to musí vykopat a naspojkovat.
Například:https://www.elektroprumysl.cz/merici-technika/lokalizace-kabelovych-poruch
Urcite existuje aj nieco normalnejsie.
Mam merak na opticke kable, mam merak na ethernetove kable a urci mi miesto poruchy aj bez nejakeho praskania a odpajania.
Vsetky merakz pracuju na vyslani vlny, ktora sa v pripade preruseneho spoja vrati a na zaklade casu urci pristroj ako daleko je kabel preruseny od miesta merania.
Problemom je skor, ked nevies kade ide kabel a mas len vzdialenost, kde je preruseny.
https://www.amprobe.com/product/at-3500/
https://www.fluke.com/en-us/products/building-infrastructure/wire-tracers
Dobrý den! "Problemom je skor, ked nevies kade ide kabel a mas len vzdialenost, kde je preruseny"
Vyhledat trasu metalického kabelu není žádný problém, na to je řada sofistikovaných zařízení " kabelových hledačů".
Pobavilo. Bežným hľadačom káblov (v cene tak do 20€) nájdeš bez problémov kábel "zakopaný" v hĺbke do 2cm. Ak dáš za taký vyhľadávač cca 700€, tak objavíš káble "zakopané" v hĺbke do 20cm. Ak chceš hľadať káble zakopané v normálnej hĺbke (50 a viac cm), tak použiješ spôsob ako popisuje fleg, kombinovaný so zaplatením nejakej sumy miestnemu bezďákovi, ktorý ti za to rozkope celý dvor.
Osobne by som postupoval tak, že:
1. Najprv sa uistím, či je kábel v zemi v poriadku. Na to treba odpojiť obidva konce kábla a zmerať ohmické odpory jednotlivých žíl. Potom skontrolujem izoláciu medzi žilami a tiež izolačný odpor proti zemi vyšším napätím (500V až 2000V, megmet či už klasický, alebo v modernejšom polovodičovom prevedení). Prístroje na tieto základné merania by mal mať každý elektrikár.
2. Ak je kábel vadný, tak bez rozmýšľania by som ho nechal nedotknutý v zemi a do zeme zakopal nový kábel. Lebo kábel, ktorý sa vekom poškodil na jednom mieste má nábeh rovnako sa poškodiť aj na inom mieste - pravdepodobne je v celej dĺžke presiaknutý vlhkosťou.
Proč "Pobavilo" Tím návodem na použití sofistikovaného zařízení na vyhledání trasy kabelu jsem reagoval na poznámku, že je vúbec a zásadně problém najít trasu kabelu. Nebylo doporučováno použití nějakého přístroje z Lidlu a pod. na vyhledání trasy vedení ale bylo myšleno, že existují profesionální, vemi výkonné hledače tras různých kabelů a vedení.
Dobrý den , umí to tzv. měřící vozy , kde máte chatu . většinou ten kdo se stará o veřejné osvětlení v obci má na nějaký v okolí spojení . Většinou je poškození v místech kde se v minulosti kopalo , nebo něco zatloukalo , opravit v zemi samozřejmě jde , záleží na délce kabelu ,jeho průřezu a materiálu.
Nenazývaj elektrikárom človeka, ktorý len na základe výmeny poistiek usúdi, že závada je v zemi. Takéto podozrenie sa dá ľahko potvrdiť štandardnými merákmi, ktoré by mal mať k dispozícii každý elektrikár. A mal by to urobiť aj pre náročnosť prípadnej opravy takejto poruchy.
