Jaký robotický vysavač do 10K+- ?
Jelikož vybírám poprvé v životě robotický vysavač, tak bych chtěl návrhy od vás.
Vzít ho s tou velkou stanicí na samovysipávání nebo spíše bez ?
Dokáže zajet do jiných místností, když nechám otevřené dveře ?
Byt 3+1 rozloha bytu 100m² cca
Podlahy plovoučka a kachle.
Dva malí buldočci.
Díky moc
Mám dobré zkusenosti s XIAOMI Roborock. Jestli vytiraci nebo ne, záleží na tobě.
Ano, zajede kamkoliv, co má dostupné, pokud mu to v aplikaci pomocí virtuálních zdí nezakážeš. Ten konkrétní, o kterém píšu se dokáže i trochu zvednout, takže ani vyšší prahy mu nedělají problém. Plovoučka, kachle ani koberec není problém. Sílu sání přizpůsobuje povrchu.
Zatím spíše vybírám mezi
https://www.alza.cz/roborock-s8-cerny-d7734593.htm
a
https://www.alza.cz/roborock-q8-max-black-d12625698.htm
Nevím jestli vzít s tou velkou stanicí nebo ne...,
Díky za rady
Jse o to, jestli jsi schopny vysypat bordel nebo jestli chces, aby to ta velka stanice odcucla do sebe a budes vysypavat tu velkou.
Já si pořídil Roombu a jsem s ní velice spokojený. Koupil jsem ji koncem 2010 a je s náma pořád a pořád má dost práce :)
Tady jsem o ní psal a rozvinula se tam dlouhá diskuze s řadou dalších detailů https://www.abclinuxu.cz/blog/gilhadoviny/2010/10/roomba-vitejte-ve-sci-fi
Máme Roborock Q5 Pro a paráda. Před tím jsme měli asi 10 let Roborock S5 Max. Tyto vysavače jsou podstatně inteligentnější, než Roomba. Umí vysát celý byt (2+1 80m2), překoná i prahy. Ovládá se app v mobilu, možno vybrat celý byt jednotlivou místnost, nebo zónu. Po prvním spuštění si načte celý prostor a uloží v app jako půdorys. Umí i mopování, ale nikdy jsem to nepoužil. Máme Kočku a psa a je to velký pomocník, který neuvěřitelně šetří čas. Je možné ho zapnout přes app i na dálku, pokud člověk není doma, nebo mu nastavit, aby automaticky vysál, třeba v poledne.
