Rádiem řízené hodiny
Ahoj lidi, rádiem řízený budík přestal zobrazovat značku příjmu signálu a zpožďuje se. Nevíte někdo, jestli je radiový signál stále vysílán? Pokud není, dá se něčím nahradit? Díky za odpovědi a přeji všem hezký večer. S.
V jakém stavu je baterka v budíku?
Časový signál je vysílaný z Frankfurtu. Třeba tam uklízečka vytáhla kabel?
https://cs.wikipedia.org/wiki/DCF77
Tady můžeš zkontrolovat výpadky:
https://dcf77logs.de/logs
Ale pravděpodobně problém bude u tebe...
Díky, již jsem na to přišel. Dvouletá vnučka... Našel jsem návod na podobný typ, a je to. Dtačilo zmačknout jedno tlačítko, jenže které
? Díky za snahu. S.
Mám tři poblíž sebe (na jediném místě v bytě, kde je signál) a neni problém. Ukazujou stejný čas jako GPS i když na jednom z nich pořád bliká kontrolka signálu (má svítit), hodiny na něm jsou v pořádku, takže k synchronizaci dochází. Takže asi žádný výpadek neni.
Přesný čas se dá brát z GPS nebo taky z NTP serveru (narozdíl od DCF tohle funguje všude na světě), taky základnové stanice mobilních operátorů poskytují přesný čas, který potom ukazuje mobil. A je ještě spousta dalších možností.
Narozdíl od československého časového signálu (OMA), který než se stačil začít používat, tak skončil, tak se nezdá, že by němci se chystali svůj signál vypnout.
