Odpuzovač kun do auta
Zdravím prátelé.
Vybírám nějaký účinný ultrazvukový odpuzovač kun do automobilu. Požadavky:
- Provoz na autoakumulátor nebo normální baterii (ale s dlouhou životností).
- Aby uměl odpuzovač náhodně měnit ultrazvukový signál (aby si na to kuny nezvyknuly).
Vybral jsem zatím:
Deramax - provoz na baterii, která by měla vydržet rok.
Format1 - zde se mi líbí, že se zapíná podle palubního napětí, vypnutý motor = zapnutý odpuzovač, nastartovaný motor = vypne se.
Máte s těmito, nebo jinými odpuzovači zkušenosti?
No nevím jestli to funguje. Mám na zahradě zapíchnutý v zemi odpuzovač krtků a stejně tam je. Zahrada je samý krtinec.
vlastnil sjsem 2 bateriove odpuzovace na myší od format a odhanec ptaku a absolutne to byli vyhozene penize nefungovalo to !!
Proč je chceš odpuzovat. Postupně jsem měl v motorovém prostoru zbytky vajíček, zbytky chleba a naposledy kus ryby. S tou rybou jsem měl štěstí, že jsem se před výjezdem cca 250 km podíval do motorového prostoru.
Od zahraničních dělníků jsem dostal radu jak ji chytit na trojháček na ocelovém návazci a jako návnada švestka, nicméně to jsem nezkoušel a řeším to pomocí spreje.
Sprej nefunguje. A vše je olepené
Těch sprejů víc druhů a stříkám od spodu kolem motoru a kabely. Zatím má soused slepice tak se tam chodí jen schovat před nepohodou.
Problém je trochu legislativní v tom, že je člověk nemůže sundat. Když to někdo uvidí, třeba hodný soused, tak pak to kompro použije a je zle. Ty preparáty všelijaké se mi neosvědčili. Buď postavit nebo pronajmout garáž.
