Zapojení nového domovního telefonu WIDEX Art 3102
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně zapojení nového domovního telefonu Widex Art 3102 ( viz foto )
Původní typ starého telefonu byl Btp YC/200 - viz foto. - na starém telefonu fungovalo vše bez problémů.
Zkoušel jsem už zapojovat ale nefungujemi zvonek u dveří u bytu na chodbě.
Děkuji za odpovědi.
Proč neoslovíš výrobce ?
Skús zapojiť do "6" - mal som podobný problém, zapájal som podľa návodu a dverný zámok ext. nefungoval. Po rade na zapojenie do "6" odrazu všetko funguje - komunikácia i zámok. Ale to je môj prípad - buď to bude, alebo nebude fungovať. Za pokus nič nedáš.
Dobrý den.
Nemáte náhodou fotku zapojení drátu v telefonu.
Až příští týden se dostanu na byt. A budu informovat jak to dopadlo.
Děkuji
zvonek je mezi 3 a 6 , otvírání mezi 3 a 5. Takže jestli 6 správně , mohlo by pomoci přehodit 3 a 5. je potřeba to změřit když někdo zvoní...asi tam bude 12V stříd. měřit asi se zavěšeným sluchátkem
tak co tazateli jak jsi dopadl?
Nejsem na bytu. Vyzkouším zapojení příští týden. A dám vědět.
Zdravím vás.
Děkuji za odpovědi.
Jen mi nefunguje eletrické otvíraní dvěří.- jestli mi dáte ještě možnosti jak to vyřešit. Jinak vše funguje, tak jak má.
Viz foto zapojení.
nějaký divný na to že nemáte zapojeny 5 a 6. Zvonek už zvoní? Na 5 a 3 je otvírání
Vše funguje. Nakonec jsem to zapojil takhle. Musel jsem propojit 1 a 5 (viz foto. ) Když jsem dal 1 ( zelený ) na vstup 5 nefungovalo sluchátko ale el zámek ano. Tak jsem to propijil. A je vše OK.
Myslíte, že by se dalo i vyřešit to vypnutí a zapnutí ON - OFF
4 - zvonění ( na 6 mi to nefungovalo )
3 - zem
5 - otvíraní el. zámku dveří
1 - výstup do sluchátka
2 - vstup do venkovního panelu reproduktoru.
jako komplet vypnout DT? jo dalo , zem dejte místo na 3 tak na 8 a z 9 propjte na 3, doufám že je to tak správně..
Děkuji za odpověď
Ano, vypnout DT.
Zkoušel jsem zapojovat....nefunguje.
a spíná a rozpíná mazi 8 a9? změřil jsi? zapojil jsi to tedy na zkoušku jak?
ON - OFF je myšleno vypnutí vyzvánění u DT.
Myslel jsem, že je to úplné vypnutí. Omlouvám se.
no tak přes ty kontakty prožeň co je na 4
Jen se ujišťuji.
Jak to mám propojit? ( prožeň co je na 4...
Děkuji
na 4 je vyzvánění takže vodič ze 4 vezmi dej na 9 a kouskem vodiče propje 8 a4 a mělo by to vypnout zvonění
Takže tohle zapojení nefunguje. Zvoněni pořád reaguje i když je tlačítko je v pozici OFF. Ještě co by byla varianta? Děkuji za radu.
Zasílám foto panelu-zadní strana.
právě mi to docvaklo, to ON/OFF je na jiné desce a tam nevede žádný vodič, takže foto druhé desky jestli je tam něco zapojeno
Zasílám foto druhé desky. Vedou k ní ty dva červené vodiče.
Takže ty dva silné rudé vedou z horní desky 3 a 6 přes zvonek na ten vypínač na spodní desce. Což je ok. To znamená že přívod při zvonek MUSÍ být na 3 a6. Zkusit ze 4 na 6 a prověřit vypnuto zapnuto. Pokud nebude fungovat tak asi přehodit barvy na 3 a 6. Tohle ale jako poslední možnost. Jestli mate měřák zkuste mezi 3 a 6 změřit kdy je přepínač zapnut.
Prohodil jsem vodiče mezi 3 a 6. a pořád mi nefugovalo zvonek u vstupních dveří u bytu. Ale Sluchátko reagovalo na ON/OFF vypnutí a zanutí. Takže správná rada.
Musel jsem propojil ještě ( hodně mi pomohlo ofocení zadní strany desky ) 4 a 1. A FUNGUJE TO... viz foto zapojení
Začiná zkušební provoz...DT
Děkuji za rady p. Paul. bez Vás bych to nedal dohromady.
Hlavně že se zadařilo
naskytl se problém s domovním telefonem. Vše fungovalo předtím.
Popis problému:
Osoby mě neslyší ve sluchátku, když mluvím z bytu do sluchátka. Ale já je naopak slyším ve sluchátku ( stoji venku u zvonku )
Doufám, že jsem to popsal dobře na pochopení.
Kde by mohl být zakopaný pes?
Divné je, že jsem vyměnil domovní telefon za starý ( kde vše fugovalo taky bez problému ) A chyba stále stejná.
