Tlak ohřate TU vody v bojleru.
Zdravim.
Na studene vodě mam tlak 4,2 baru.
Když se ohřeje voda v bojleru, tak mam tlak 6,2 baru. Není to moc?
Zdravim.
Dobrý den,pokud bojler zvedá tlak v okruhu je nefunkční zpětná napouštěcí klapka před bojlerem na studené vodě.
Jsem to asi blbě napsal.
Na studene mam furt tlak 4,2 baru.
Na teple, až za zpětným ventilem mam 6,2 baru.
Chapu že se voda zahřivaním roztahuje, ale není těch 6,2 baru moc?
Koupit expanzní nadobu?
Je to nastavením bezpečnostního ventilu, odkapává až nad 6,2. Existují pro různé hodnoty, ale 6 barů instalace vydrží. Horší jsou pro bojler rázy otevírání a zavírání pákové baterie.
Těch 6,2 je podle pojistného ventilu, cokoliv navíc prostě odpustí. Namontuj expanzní nádobu a bude klid, i pro bojler je lepší ho nezatěžovat zbytečným tlakem.
A funguje ti přetlakvý ventil? On je potřeba občas "protočit" aby nezarostl.
Přijde mně to hodně, normální by mělo být tak do 5 barů. Mám ale pocit, že ty pojistné ventily jsou nějak nastavitelné, kdy mají propouštět.
Dělal jsem to ale tak před 20-ti lety. Jak je to dnes nevím, ale myslím, že to bude stejné. Když už to budeš dělat, doporučuji i výměnu hořčíkové anody, ať máš v cajku všechno. https://www.elny.cz/anody-pro-bojlery-c713/
Edit: Při výměně anody bude asi potřeba vyměnit i těsnění příruby.
Hlavně bacha.Může to neustále dopouštět vodu,když protéká poj.ventil a jeden člověk pak platil statisíce,protože to protékalo jen v noci,když se zvýšil tlak ve vod.řadu. a nevšiml si toho,až když přišla faktura
Jo s tím souhlasím, moji matku to stálo 20 tisíc, ale bylo to u teplovodního kotle, kde pojišťák při výměně kotle byl seřízen o pár desetin méně.
