Jak vysušit vlhkou zeď
Zdravím.
Při rekonstrukci domu nám díky desce na lešení zvlhla zeď během intenzivních dešťů.
Jaký je nejlepší způsob vysušení? Intenzivně větráme, zapnul jsem topení a teď uvažuji jestli by mohl pomoci nějaký jednoduchý lapač vlhkosti.
K dalšímu promáčení už nedojde a jedná se o cca 30 cm silnou cihlovou zeď.
Předem děkuji za nápady.
Takže zeď zvlhla zvenku a je vlhká i zevnitř?
Kromě toho větrání a topení by se to dalo urychlit vysoušečem - poptat v půjčovně nářadí v okolí...
Ano, zeď se zvenku promočila až dovnitř. Vysoušeč zkusím poptat. Díky.
Ale zas bych to s tím aktivním vysoušením moc nepřeháněl, ať nepopraská omítka...
Viz. Host. Urychlit to jde trochu i topidlem s ventilátorem. S větráním moc nevím, když teď všude prší a vlhkost vzduchu je vysoká. Spíš jen hodinku ráno a hodinku večer. Trochu pomoci by mohlo i něco takového www.zbozi.cz/vyrobek/orion-neo-832363-napln-do-odvhlcovace/
www.zbozi.cz/vyrobek/orion-neo-pohlcovac-vlhkosti-2-2-l/
Větráme skoro pořád, když je venku vyloženě deštivo tak alespoň na mikro.
Ten pohlcovač mě taky napadl, jen jsem nevěděl, jestli to bude mít nějaký vliv. Vyzkouším a uvidíme.
Díky.
Pak dej vědět. Pomoct by to mělo, ale s tímto konkrétním výrobkem zkušenosti nemám. Něco podobného máme ve sklepě a funguje to celkem dobře, ale je třeba řešit hlavně příčinu. Tu máš vyřešenou, takže už jen odstranit následky. Snad to zabere. On trochu poslouží i klasický sáček s rýží, který do sebe natáhne vlhkost. Asi to vyjde i levněji, ale za cenu menší účinnosti.
na půdě to nevadí. V jiném případě je to na zamyšlení
Ok, zamyslím se.
Topit a při tom přiměřeně větrat, ten odvlhčovač taky není špatný nápad (potřebuješ snížit relativní vlhkost vzduchu v domě aby se měla vlhkost ze zdi kam odpařovat, obě metody jsou k tomu vhodné). Nerad straším, ale počítej s tím, že to bude nadlouho, týdny v nejlepším případě. Ten sáček s rýží nestačí, až uvidíš kolik vody teče z toho odvlhčovače, bude ti jasné proč
No ona by ta rýže zabrala, ale bylo by jí potřeba nejspíš několik set kilo. Daleko lepší je použít silikagel v kombinaci s nějakým větrákem a s topením.
Průběh je momentálně takový, že k otevřeným oknům jsem ještě přidal stolní větrák a pohlcovač vlhkosti.
Postupně to schne a mizí, tak doufám, že v dohledné době bude vše v suchu.
Ještě zvažuji, čím to pak vymalovat, aby nebyly vidět skvrny.
Pokud jsou otevřená okna tak pohlcovač vlhkosti pohlcuje vlhkost zvenčí. Při používání vysoušečů či pohlcovačů vlhkosti musí být místnost uzavřena.
