Obklad na umakart
mám jednu stěnu z umakartu, která se trochu prohýbá, když na ni zatlačím. Pokud bych na ni nalepil keramický obklad lepidlem např. polyuretanovým MAPEI Keralastic T, mělo by to držet? Četl jsem, že to lepidlo zvládá vibrce a jiné namáhání. Určitě bych povrch umakartu zdrsnil a pořádně očistil, nebo bych na to nejprve nanesl adhezní můstek.
Spáry bych řešil asi silikonem, nebo nějakou pružnou spárovačkou.
Jde mi o to, jestli existuje něco, co udrží obklad na umakartu, toť hlavní dotaz.
Moc díky
Lepit na umakart je blbost. Po zatlačení se to bude loupat. Ale jsou tvý prachy.
Na umakart bych obklad určitě nelepil. To je nějaké jádro v paneláku?
Buď umakart odstranit a nahradit např. sádrokartonem (to asi nechceš) nebo alespoň na umakart nalepit OSB desku a na ni teprve obklad.
jaký je rozdíl mezi povrchem OSB a umakartem? Mě se zdá OSB takové klouzavé.
Četl jsem několik komentářů, i několik let staré, kde lepili obklady na umakart a drží to i 10 let. Asi asi taky záleží, jak se ten umakart připraví a hlavně jaké lepidlo se použije. Dnes už existují kvalitnější lepidla a divil bych se, že by nějaké lepidlo nedokázalo spojit keramiku s umakartem. Ve stavebninách mi řekli, že u nich obkladači na umakart berou MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2, takže se to stále dělá, ale říkal jsem si, jestli ten Keralastik nebude ještě lepší.
Na umakart ano, ale ne na umakart, ktery se prohyba.
Minimalne bys musel zabranit tomu, aby se prohybal. Treba navrtat a vyplnit tmelem nebo sterkou.
OSB jsem myslel na zpevnění.
"jaký je rozdíl mezi povrchem OSB a umakartem? Mě se zdá OSB takové klouzavé."
Rozdíl je značný, vy si možná pletete OSB s laminem.
Dotaz jako od malého dítěte. Pokud se něco prohýbá, nemůžu na to lepit keramiku, to dá rozum.
