Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr dřeva a jeho úprava, lávka přes potok
Potřebuju poradit od zkušených.
Na jaře budu dělat lávku přes potok, představa je dvě silnější fošny a napříč desky. Ty přibiju hřebíkama k fošnám. Přes lávku se nebude jen chodit, ale taky jezdit s plným kolečkem. Šířka lávky bude asi 150 cm, délka 4 m. Lávka bude nad potokem, takže permanentní vlhkost a voda; životnost ideálně nekonečná.
Nevím dvě věci:
1. Jaké dřevo zvolit pro desky, typ a tloušťka.
2. Jakým způsobem je ošetřit proti vodě.
Zatím se mi jeví jako prvotní nástřel tvrdé dřevo, neošetřené desky tloušťky 2.3 cm a ručně je svépomocí ošetřit vhodným olejem.
V tomto oboru nemám žádnou zkušenost a praxi, poradíte mi konkrétně?
Díky.
Odporuješ si - požaduješ vysokou životnost a jako materiál jsi vybral dřevo. Nevím, jestli k tomu m…
host 29.09.2024 19:10
host
Vážím si tvé rady, ale budu to dělat ze dřeva. Je to v místě, kam se nedá přijet traktorem ani dodáv…
Pavel 29.09.2024 20:57
Pavel
Než fošny, tak bych na nosníky použil spíš trámky, ať hranaté, nebo kulaté. V místě dotyku se zemí b…
Prasak 29.09.2024 22:04
Pokud opravdu chceš použít dřevo, tak ho pořádně napustit teplou fermeží a pak vše natřít několikrát…
nerady 29.09.2024 22:01
nerady
Ještě poznámka: Mezi prkny nechat mezery cca 1,5 cm, udělat menší podélný i příčný sklon a po dokonč…
nerady 30.09.2024 00:34
nerady
Ještě poznámka. Při šířce lávky 150 cm bude potřeba dát i fošnu doprostřed.
nerady 01.10.2024 21:48
nerady
Osetrit proti vode lze lecjak. Ale prakticky nijak nelze trvanilve osetrit misto, kde to bude lezet…
re4zon 29.09.2024 22:46
re4zon
Jako zaklad pro to, na cem budou lezet tramky se daji pouzit stare prazce. Ty mas proti vlhku dostat…
Jan Fiala 30.09.2024 04:30
Jan Fiala
Tlaková impregnace dřeva.
Kyncl 30.09.2024 17:44
Kyncl
zajdi si na pilu. koupíš dva čtyř metrové kmeny okolo 30cm klidně sukaté. jednoduchý pořez. Na to na…
Vla 02.10.2024 12:59
Vla
Když je tam dokáže odnést na rameni tak to tak může udělat.:-) poslední
nerady 02.10.2024 14:51
nerady
Než fošny, tak bych na nosníky použil spíš trámky, ať hranaté, nebo kulaté. V místě dotyku se zemí bych to ošetřil třeba asfaltovým nátěrem, na zbytek ten olej... možná.
Pokud trváš na fošnách, tak na stojato unesou víc.
Pokud opravdu chceš použít dřevo, tak ho pořádně napustit teplou fermeží a pak vše natřít několikrát olejovou barvou. Nepřibíjet hřebíky, ale použít aku vrtačku a pozinkované vruty, které před zašroubováním klidně namoč do té olejové barvy. Vše natři před montáží a dovezením na místo. Nejvhodnější by byl asi akát ale ten neseženeš tak to udělej z modřínu. Pokud to natřeš jen shora, tak ti to od spodu shnije. Fošny dej na výšku, asi bych dal 6cm na 14cm.
Ještě poznámka: Mezi prkny nechat mezery cca 1,5 cm, udělat menší podélný i příčný sklon a po dokončené montáži vše ještě jednou natřít. Nicméně jak radil "host" udělal bych to kovové. Spodek z ekonomických úček a nahoře rošty. Ten dovoz by šel udělat také na kolečku, nebo osičce s dvěma kolečky jak se dřív převážely loďky.:-)
Osetrit proti vode lze lecjak. Ale prakticky nijak nelze trvanilve osetrit misto, kde to bude lezet v hline, to bys to musel macet v horkem asfaltu. Takze si dej tu praci, na kolecku privez aspon 4 pytle betonu a z kazdeho udelej jednu patku. Do ni / na ni dej ocelovou kotevni patku a do ni teprve fosny. Na delku 4m uz budes potrebovat poradne, aspon 50x160 na vysku. A i na sirku budes muset dat neco festovniho, 150cm uz neni tak malo, na 20 prkno bych se plne kolecko bal postavit.
