Elektronický proudový spínač M3050
Ahojky, trošku bojuju s angličtinou u elektronického proudového spínače M3050 (existuje i opačně fungující M3056). Jde mi o to zdali ten M3050: https://www.aliexpress.com/item/1005004384283789.html
funguje tak, že při překročení nastaveného proudu (např. aby se čerpadlo nespálilo) sepne spínací kontakty (hlásič, signalizace, že to hrozí), nebo naopak při překročení nastaveného proudu rozepne kontakty?
Díky předem za odpověď.
FS
Zdá sa mi (podľa tohto videa v ting-tang-tungčine) - že pri prekročení prúdu prepne na silnejší zdroj, ak zaťaženie klesne malo by prepnúť späť (ale to nie som si istý). Ale to je môj pohľad zo sledovania videa.
Toto?
http://www.ispshop.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=89&products_id=2099
Ano
Tak v popisu je odpověď na tvoji otázku - nebo ne?
Je to tedy tak že když spínačem protéká nižší než nastavený proud , kontakty K1 a K2 jsou v rozepnutém stavu a když, když spínačem protéjká vyšší než nastavený proud kontakty sepnou? Rozumím tomu dobře?
Přesně jak píšeš. Tady je to obrázkovější. Vždy tam ale poteče alespoň takový proud, aby rozsvítil LEDku.
Možná by stálo za zvážení jestli nepoužít tohle. Potřebuje externí napájení, ale máš bezpotenciálový přepínací kontakt.
Nevýhodou u obou typů může být absence hystereze. Zkoušel jsem s tím druhým udělat zásuvky master/slave, a bylo potřeba si pohrát s nastavením proudu.
