Zalomena sruba - drziak WC
Zdravim,
chystal som sa vymenit kombinovane samostojace WC, avsak pri odtacani 10mm 6hrannej sruby sa ulomila. Je to cca 10cm samorezka v hmozdinke, ulomena 2cm pod hlavickou.
WC by mal byt podobny typ a preto by mala roztec pasovat s novym a nechcel by som vrtat nove diery, tj. sadlo by si to nove wc na povodne miesto.
Je nejaky sposob (bez zvaracky a nadvarania noveho kovoveho materialu a na koniec novej matky) ako ju vybrat von?
Vdaka
zatial som dohladal taketo riesenia:
s mensim vrtakom vrtat dookola vedla sruby, tak aby odvrtalo hmozdinku a sruba potom vyjde lahko.
dalsie je nahrievat plamenom, aby teplo roztopilo hmozdinku (moznost poskodenia dlazdic..?)
ak je priemer zalomenej sruby dostatocne maly, a dostatocne vykukujuci nad povrch, tak uchopit srubu vretenom vrtacky a tocit do protismeru (obavam sa ze sa vysmykne z vretena, alebo nevojde)
Porcelánové WC má většinou výšku porcelánu v místě šroubu kolem 4 cm. Pokud porcelán rozbiješ tak ti bude koukat cca 2 cm dříku šroubu. Pokud nemáš možnost navaření nové matky a šroub je v hmoždince tak bude asi nejlepší možnost se snažit menším vrtákem kolem šroubu odvrtat hmoždinku a pak hasákem šroub uvolnit. Teplem to neuděláš jelikož hmoždinka se ještě přilepí k okolnímu materiálu. Pokud se ti utrhla hlavička tak ti to vrtačka neutáhne, nebo ti to bude prokluzovat ve vřetenu. Jelikož se asi jedná o šroub o průměru 6 mm (hlava 10 mm) tak naříznutí flexou zbytku šroubu na použití normálního šroubováku, nebo zbroušení dříku ze dvou stran a použití malého otevřeného klíče nepřipadá v úvahu. Pokud ho kouká víc jak 2 cm je možné ho také kladivem ohnout a nasadit trubku a vytočit jako šroubovací skobu.
Použijte malou trubku jako korunový vrták. Na trubičku s malým průměrem, jen o málo větším než je zalomený šroub, vybrousit /vypilovat zuby a pomocí vrtačky tu hmoždinku odstraníte. Nespěchat, pracovat po kouskách, otáčky raději menší, aby se materiál hmoždinky netavil.
Dobrý nápad. Ocelovou silnostěnnou trubičku s odpovídajícím vnitřním průměrem najdeš jako zdvihátka ventilů u motorů nákladních automobilů. Také se možná dá někde sehnat trubkový sekáč podobného průměru, ale do něj budeš muset asi přivařit stopku na uchycení ve sklíčidle vrtačky. Tak jsem se koukal v dílně a nejmenší trubkový sekáč mám o vnějším průměru 17mm a vnitřním 12mm. Lepší bude "zrušit" nějaký trubkový klíč příslušného vnitřního průměru pokud nenajdeš někde nějakou přijatelnou trubku.
Nemusí být silnostěnná, stačí stěna 1 mm.
https://www.google.com/search?q=Vytahova%C4%8De+zalomen%C3%BDch+%C5%A1roub%C5%AF
Tohle není úplně to pravé ořechové. Jak už z názvu vyplývá, jde o vytahováky zalomených šroubů. Takový šroub je zašroubovaný do díry se závitem a v naprosté většině případů není nijak sevřený z boku. Samozřejmě může být zarezlý, ale to většinou umíme chemicky uvolnit.
Naproti tomu vrut je sevřený plastem, který si tam ten vrut při šroubování natlačil a pokud dojde k jeho zareznutí, tak se ukroutí velmi rychle. A na takovýto ukroucený vrut se vytahovák použít nedá.
Tady v tom případě se jedná o vrut průměru 6 mm, takže aby se to po navrtání neroztrhlo, tak by musel mít ten vytahovák cca 3 mm. A ten to opravdu nevykroutí. Asi tak.
Není podstatné, kolik cm je ulomená pod hlavičkou, ale kolik cm kouká nad podlahu?
0, misa nema 4cm ako kolega pisal, ma tak 2cm ... asi navrtam okolo na hmozdinky 4x maly priemer nech to znici hmozdinku, a do vzniknuteho otvoru dat sadru a o trosku vacsiu hmozdinku ako povodna
Když dáš mísu pryč tak budou koukat ty 2 cm, ne? Nebo je šroub zlomený těsně nad podlahou?
ano, pod urovnou podlahy... nic rozvrtat je riesenie a nasledne pouzit vacsiu hmozdinu a srub
