krbová kamna na pb MEVA TB20001
dobrý den, u krbových kamen MEVA TB 20001 mě nejde ovládací tlačítko na spuštění kamen. Zapálit jdou normálně, ale když uvolním tlačítko a kamna by měly hořet, tak naopak zhasnou. Nevíte někdo kde by se dalo celé ovládání koupit nebo opravit? Děkuji za případné rady.
Koukni tady dole na té stránce:
https://www.mevaobchod.cz/Meva-Plynova-kamna-Relax-Deluxe-3-4-kW-TB20001-se-sklenenymi-dvirky-piezo-d32432.htm
Díky za odpověď, tento postup dodržuji a přestože držím toto tlačítko, třeba i minutu, tak stále po uvolnění tlačítka zhasíná plamen.Pokud toto tlačítko neuvolním úplně ale jen částečně, tak kamna hoří bez problému.
Ty ostatní rady sis taky přečetl a nic nepomohlo?
Přesně tahle kamna jsem se pokoušel před 3 týdny taky nastartovat.
Bylo to úplně stejné. Nepovedlo se to ani jinému členu domácnosti.
Starší typ, tuším se to jmenuje pohoda chytá max. na druhý pokus.
Kamna si odvezlo PPL jako rekelamaci.
V prvom rade vizuálne skontroluj termočlánok, hrot nesmie byť prehrdzavený a musí byť v plamienku sviečky. Ak je poškodený, tak je potrebné termočlánok vymeniť. Taktiež ešte dotiahni maticu, ktorá drží termočlánok pripojený k ventilu. Ak to urobíš, tak na 95% ti to bude fungovať.
díky za odpověď, toto jsem ještě nezkoušel, ještě mám dotaz, kde ten termočlánek sehnat pokud by byl vadný ?
Do googla napíš napr. "termočlánok plyn", mne na prvom mieste vyskočilo: https://www.dielynakotly.sk/diely-na-plynove-kotly_k174/termoclanky_k95/ ... ale pozri si aj nasledujúcich xxx odkazov.
Ešte doplním: Nemusí to byť originál, stačí, keď na studenej strane termočlánku je rovnaké pripojenie a teplá strana je taká, aby sa dala uchytiť najlepšie na pôvodný záves - hrot musí byť v plameni sviečky. Trochu dlhší tiež môže byť, to sa dá prispôsobiť poohýbaním.
ok, dnes odpo se na kamna podívám 👀👍
