teplota kotle DC 18S Atmos - jak nastavit?
máme nový kotel DC 18S Atmos nemohu dostat na kotly teplotu 80 - 90 stupňů nevím co dělat na kolik nastavit termostaty nebo oběhová čerpadla
Změna předmětu, původně: teplota kotle (host)
Pro odpověď na tuto otázku je potřeba více informací. Ten kotel je na dřevoplyn a záleží tam na více věcech zvlášť když před tím byl používaný jiný kotel (jaký kotel, na jaké palivo, jakou dosahoval teplotu, byla provedeny také změny na otopné soustavě, je dříví dostatečně suché, odpovídá průřez komínu atd.).
Málo info, ale zkusil bych zpomalit cirkulaci vody v systemu.
Ať má čas se "zdržet" v kotli.
Pokud by tam bylo obtok, který by vracel vodu do kotle, tak pootevřít a tím dojde k tomu samému efektu, jakým je zpomalení cirkulace pomocí oběhového čerpala.
Jestli tam jsou vícecestné ventily, tak to nemohu sloužit.
Zdravím.
Ladomat je přítomen?
U kotle C18S je regulace sekundárního vzduchu. U vašeho jistě také.
Dřevo je suché a doporučeného průměru?
Akumulační nádoby jsou?
Ekvitermní regulace?
Šetřete síly.... Tazatel se tady už 4 dny neukázal. Venku se oteplilo, tak asi nepotřebuje topit.
