Elektrocentrála - poradite jakou?
Zdravím.
Povodně jsme přežili a sháníme elektrocentrálu.
Namůžeme se rozhodnout.
Normální, nebo invertorovou?
Jde mi hlavně o napájení ponorného čerpadla a domácí vodárny.
Ale když už budeme kupovat, tak aby přes to jela televize, počitač, varna konev a 1 plotýnková indukční deska.
Ted mam z práce půjčenou stromerzeuger gse 2700 a jede vše co jsem vyjmenoval.
Ale dnes jsem se dozvěděl, že je dost nebezpečne přes ni napajet TV a počitač.
https://www.ahprofi.cz/generator-proudu-gse-2700-gu40628
Podobna se da koupit i za levnější peníz.
https://www.datart.cz/elektrocentrala-gude-gse-3701-rs.html
Volal jsem přímo na servis gude, a tam mi řekli, že čerpadla a ledničky je lepši nepájet normální centrálou a do druhé zdířky si mam koupit nějakou UPS, která ty výkyvy odfiltruje a udělá mi čistou sinusoidu pro napájení TV a počítače.
Co na to odbornici z poradny?
Pokud invertorovou, tak mame 2 favority.
https://koenner-soehnen.com/cs/inverter-generators-ks-3300i
pokut normalní tak tu z datartu.
Nedávno jsem taky vybíral. Obyčejnou jsem nechtěl - při zkoušení chodu několika NB zároveň to jeden nevydržel. Pro elektroniku se doporučují invertorové. Po porovnání výkonu, ceny, váhy, spotřeby jsem vybral značku Heron dodávající i hasičům - https://www.heron-motor.cz/produkty/elektrocentraly-8896230 Je skvělá. Obecné otázky jsou tu: https://www.heron-motor.cz/navody-a-dotazy?tab=tab_faq .
Z Faq ještě text o volbě výkonu centrály: "Také je nutno zvolit generátor dostatečně výkonný pro připojení plánovaného množství spotřebičů. Zejména je zapotřebí počítat s nutným výkonovým přesahem při jejich zapnutí, které je vyšší než deklarované příkony na štítku. Např. u 150W lednice se doporučuje minimální výkon elektrocentrály 1500W (desetinásobek), u 700W mrazáku se doporučuje minimální výkon elektrocentrály 2100W (trojnásobek) apod."
No nevi. Přečeetl jsem si par recenzi na webu a youtube a žadný zazrak to není.
Je tam spotřeba: 0,5l/kWh
Jsem myslel, že když do ni zapojím 1 kw spotřebič, tak bude žrat 0,5l.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/heron-8896230/vsechny-recenze/
To je těžký. Problém je, co chcete všechno napájet a ještě najednou. Třeba ta konvice...
Počítače a elektronika vůbec nepotřebuje čistý sínus. Libovolný hnus libovolné frekvence, klidně i stejnosměrné napětí a bude to fungovat. Ale v žádném případě nesmí okamžitá hodnota napětí přesáhnout 400V, jinak bouchnou vstupní kondenzátory. Takže na klasické centrále to funguje do okamžiku, kdy si někdo začne vařit kafe. Teda spíš do okamžiku, kdy se kafe dovaří - konvice vypne, centrála se odlehčí a napětí vystřelí.
Na druhou stranu motory potřebují rozběh, nějaký lehký pokles napětí či krátké přepětí jim nevadí, ale cucnou velký proud a to je v invertoru drahý.
Bude to drahý tak jako tak, buď klasiku a výrazně předimenzovat, nebo invertor potřebného výkonu, alespoň 3kW.
PS: Heron je dobrá značka a líbí se mi, že některé modely jsou dual fuel a kromě benzínu žerou i plyn.
