No Frost Liebherr a kolísání teploty v mrazáku
mám tři dny kombinovanou lednici s mrazákem Liebherr a zkusmo jsem si měřil teplotu v mrazáku externím čidlem klasického digitálního teploměru (čidlo bylo v prostřední zásuvce, volně ve vzduchu, nedotýkalo se žádných potravin, což by mohlo zkreslovat). Zjistil jsem, že teplota v mrazáku při nastavené hodnotě -18 °C (a mrazák rovněž reflektuje tuto hodnotu na displeji jako dosaženou) reálně neustále kolísá cca mezi -24,5 (po vypnutí kompresoru) a -20 °C (před sepnutím) v rámci cca 20 - 30 minut. Mrazák je v danou chvíli zaplněný asi ze 70 %. Když byl zcela prázdný, ukázal mi teploměr dokonce -27,3 °C (!) při nastavených -18 °C. Cyklus chodu mmch. odpovídá zhruba 20 min. běh kompresoru, pak 25-30 min. pauza.
Přijde mi to celé poněkud zvláštní, protože pokud si změřím teplotu ve starším Liebherr mrazáku, ale bez No Frost, tak ukazuje z půlky plný téměř konstantních -19 až -20 °C, pokud je úplně narvaný tak kolem -18 °C. Napadá mne, že významné kolísání teploty u No Frost mrazáku je dáno ventilátorem, který tam vhání studený vzduch a čidlo teploměru je na to velmi citlivé (kdežto u staršího mrazáku žádný ventilátor samozřejmě není). Nevysvětluje to ale úplně skutečnost, že mrazák zjevně mrazí více.
Co si o tom myslíte?
Díky
Hledáš hnidy.
Zkontroluj spínací termostat .
