Jaký trvalý napájecí zdroj pro 5 V?
Mám koupenou drobnou elektroniku, vývojovou desku s jednočipem ESP32. Deska má napájení přes konektor USB-C, potřebuje tedy stejnosměrných 5 V. Deska bude napájená neustále 24/7; odběr kolem 200 mA.
Nabízí se klasická nabíječka pro mobil, ale tam mám obavy o trvalý provoz a riziko požáru. Potřebuju tedy zdroj a připojením do klasické jednofázové zásuvky a s výstupem 5 V.
Hledal jsem něco jako průmyslový zdroj, ale nenašel jsem nic, co by odpovídalo. Nechci si někde nechat dodělat připojení napájecí šňůry do zásuvky ke kontaktům zdroje, potřebuju hotový funkční výrobek se zárukou (vstup: zásuvka, výstup: USB), s jištěním proti zkratu.
Poradíte mi?
Zdroje pro routery, switche...
Aha, díky, omrknu si to.
Jak naseto...
Díky, nabíječku k mobilu si taky umím najít.
Šlo mi o spolehlivý zdroj, pro trvalý provoz 24/7, s ochranou proti zkratu, od solidního výrobce, bez rizika požáru (což se u nabíječek stává).
Navrhuju prozkoumat zdroje k Raspberry Pi.
edit: např. https://rpishop.cz/zdroje-s-usb-c-kabelem/1595-ofi045.html
Většina uvedených nabíječek (viz Kyncl) jsou a musí být bezpečné. Riziko požáru bývá nejspíš u noname (Vietnamci a pod.). Pokud by jsi měl ještě obavy, že na výstupu někdo způsobí zkrat a zdroj by to mohlo poškodit (většinou ale mají vnitřní ochranu), tak do přívodní šňůry zabuduj malou trubičkovou pojistku s polovičním proudem který nabíječka dává a je uveden na ní.
z priemyselných zdrojov pozri Mean Well,je to síce Taiwan,ale sú to osvedčené spolahlivé zdroje,alebo napájacie zdroje Korg,Woodoo Lab,Yamaha,RockPower.,Strymon,Fender Engine,Delta Electronics a CUI Inc.Japan.....
Na 5V jsem naposledy kupoval nějaký s redukovanou spotřebou (údajně pod 1W), dost možná tento https://www.gme.cz/v/1507467/mean-well-lrs-35-5-spinany-zdroj-pro-vestavbu-kryty, jinak tyhle zdroje mívaly dost velkou spotřebu i bez zátěže. Jinak taky existují zdroje do DPS tento https://www.gme.cz/v/1506215/mean-well-irm-20-5-spinany-zdroj-do-dps mám vyzkoušený, při plné zátěži docela topí (protože jsem mu nevěřil ,tak jsem si ho proklepnul při plné zátěži i při 110% zátěže), ale na 2A je v pohodě (a na 200 mA by stačil i menší, dělají se třeba 5W).
Nicméně otázka zněla jasně, nechce nic bastlit, chce to mít hotové, na jedné straně zásuvka, na druhé USB-C.
Ak to ma bezat 24/7 tak sa pozri po MHPower DL181-5
Za tenhle tip moc děkuju!
