Ktorá konkrétna farba na kov vydrží aspoň 10 rokov?
Poraďte kvalitnú farbu na kovovú bránu a plot. Posledne už po 5 rokoch syntetická farba vybledla a brána vyzerala akoby bola natretá pred 30 rokmi, a to som kupoval drahšie značky.
Rád by som mal pokoj na dlhší čas.
Jako základovka olovnatý suřík. Pořád se dá sehnat, lidi ho mají. To ale musíš začít na čistý kov.
Aktuálne tam je pôvodný starý náter. Ten prebehnem drôtenou kefou, potrebujem teda vrchnú farbu (alebo kombinovanú).
Jako základovku použij BiLak-Zn. V té barvě je inhibitor koroze zinek a je ho tam kolem 30%. Je hodně těžká ale máš jistotu, že je kvalitní. Na tuto základovku můžeš použít nějakou syntetiku.
Jednoznačně Alkyton, tato barva působí pocitově pružně i když je dostatečně zaschlá. A nepopraská.
Nekupovat dražší značky. Pozor na baby, když jdeš nakupovat. Každého zblbnou a domů neseš blbosti co nefungují. Doporučuji po staru: https://www.domusaurea.cz/miox/#info
Hostagrund
Zdravím, mám vyzkoušený systém Pragoprimer a poté Hostagrund. Ten Hostagrund je sice vše v jednom, ale je hustější a na základ pro lepší chycení k podkladu je osvědčil právě Pragoprimer. Jo, Hostangrund je polomat, či přímo mat, ale to já mám raději.
Barvy na lode. Natiral jsem s tim bednu na HUP a doted je keasne leskla. Uz je to mnohem vic nez 10 let.
Jestli to bude na desti a jeste k tomu hodne exponovane slunci, tak ti vybledne skoro vsechno. Bud rad jestli se to nedroli a neloupe. Mimochodem obycejny eternal mi vydrzel na stejnem miste neblednout dyl nez hostagrund.
Mam to venku.
No to jsi optimista.Deset let a aby byla jako včera natřená.To ani náhodou.Pokud ti na brance myslím odstínu až tak nezáleží,tak má zkušenost že to dobře kryje a vydrží je obyčejný Luxol,s fermeží v poměru tři ku jedné.Jinak normální syntetický vrchní primer a tři nátěry.Podmínka je odmastit odrezit.Mechanicky.Na nějaké odrezoly zapomeň.No a nátěr po těch pěti letech holt obnovit.Ještě tu je možnost nechat branku ošetřit práškovou barvou.Jsou lakovny které jsou schopny zpracovat i větší kusy.Některé i pískují.
Za mě jednoznačně Hammerite. Natíral jsem tím trubky od radiátorů, zárubně v garáži i kovové konstrukce na zahradě (houpačka atd...), které neschovávám ani na zimu. Drží to už přes dvacet let a vypadá to pořád stejně. Na zárubně jsem použil tu s kladívkovým efektem, vypadá to hezky. https://www.kupbarvy.cz/hammerite
https://www.youtube.com/watch?v=miyVM5PhZQE
