V čem je chyba se sluchátky, které jste mi poradili?
Dobrý den
Vím, že to do této poradny asi nepatří, ale jsou tu moc chytří lidé, kterých si vážím.
Moc se omlouvám, že ještě jednou otravuji, ale posledně, jste mi poradili, aby mi TROJE sluchátka(špunty) nevypadávala z uší, tak abych si koupil ty, co držej za ušima.
Udělal jsem to a BOMBA , BOMBA. Koupil jsem – SPORT HEADSET TVS. Ale vyskytl se jinej problém.
Intuitivně jsem je s mobilem spároval!!! Perfektně držej a super zvuk.
Ale: nevím jak je ovládat!!!!
Poslali mi jen pobídku, že si mám český návod stáhnout z netu. To se mi ale nevede!!!!!
Všechny troje špunty (co mi vypadávaly) šly bez problémů spárovat s mobilem i s PC.
Teď, když se mi nějak povede na sluchátkách spustit PÁROVÁNÍ (led bliká červeno modře) tak po cca 1 sec. Se to samo vypne, takže je PC nestačí najít.
Pro boha, co zas dělám špatně??? A KDE NAJDU TEN ČESKÝ NÁVOD, abych pochopil, proč druhé párování trvá cca 1 sec???
Tolik moc Vám děkuji za KAŽDOU odpověď.
Michal
SPORT HEADSET TWS je pouze obecné označení sluchátek. Je potřeba napsat výrobce a přesný typ (model).
Snad to není nějaký noname krám ala China. A prodejce (e-shop nebo kamenná prodejna?) nemá zákaznickou podporu, aby poslali návod nebo aspoň odkaz na stažení? Tak příště kupuj zboží tam, kde na zákazníky nehází bobek.
Omlouvám se, poslali tohle, ale nedá se v tom vyznat:
Návod:
https://download.dreammarket.pl/?wpdmpro=sluchátka-q83-nové
Jasné, že sa nevyznáš, lebo stránka (aspoň mne to hlási) je 404 - stránka neexistuje. Už ťa vyzvali, aby si tu napísal PRESNÝ model.
Ještě abych po tobě opravoval nefunkční odkazy.
https://download.dreammarket.pl/?wpdmpro=sluchawki-q83-nowe
Tam je odkaz Download. V čem se nevyznáš?
Ovšem nemá to česky, to bude příští problém.
Problémům se dá předcházet. Pokud požadoval český návod, měl si to ověřit před koupí sluchátek.
Omlouvám se a děkuji. ale ten dovnload nefunguje
Poslali mi přesně toto:
Dobrý den Michal Kříž. Zde si stáhnete český návod k obsluze a prohlášení o shodě.
Návod:
Prohlášení
https://download.dreammarket.pl/?wpdmpro=sluchátka-q83-nové-2
Pokud poslali nefunkční odkaz, je třeba to mailem reklamovat u nich, ať pošlou správný.
děkuji
Moc se omlouvám všem, ale tohle už nedám.
Stahuju ten samej návod v polštině stále dokola a nic o párování v něm nevidím. To raděj budu zase (jako starý člověk) budu 3 měsíce šetřit a pak koupím sluchátka jiná a budu doufat, že přijdou i s českým návodem. Pro starý je tohle divnej svět. Michal
Tak se podívej znova, uprostřed máš Instrukcja parowania Bluetooth. Pod tím nadpisem celý text označíš, zkopíruješ do schránky a necháš si přeložit z polštiny překladačem. A psal jsi prodejci, že požaduješ český návod nebo jeho překlad a ne polský?
A "stahování stále dokola" je zbytečné, ten soubor bude pořád stejný.
Děkuji Vám všem. Už je to spárované. Stačilo vypnout Bluetooth v mobilu. Umím to i zesílit, zeslabit a skočit na začátek. Bohužel návod je naprosto nečitelný – rozmazaný a tak ještě nevím, jak se ovládá hlasitost MIKROFONU a k čemu je to veliké stříbrné tlačítko.
Tak ještě šance.Pro příště,přeloženo v odkazu.
https://www.onlinedoctranslator.com/cs/translationform
no to je ten rozmazanej návod
1. Modré světlo svítí znamená, že se sluchátka zapnou, když v režimu
párování zvednete sluchátka TWS z nabíjecího pouzdra, modré a červené
světlo střídavě bliká. Střídavě blikající červeno-modré světlo a pravé
sluchátko a blikající modré levé sluchátko znamená, že párování TWS je
dokončeno, nyní zapněte svůj mobilní telefon a vyhledejte název párování
Bluetooth (některé mobilní telefony potřebují zadat párovací kód „0000“),
nakonec klikněte na připojení a je hotovo.
2. Ručně zapněte modré indikátory, režim párování se střídavě blikajícím
modrým a červeným indikátorem. Pravé sluchátko bliká střídavě červeně a
modře a levé sluchátko bliká modře znamená, že párování TWS je dokončeno.
Když indikátor hlavního sluchátka „R“ nesvítí, znamená to již připojení k
mobilnímu telefonu. Zapněte svůj mobilní telefon a vyhledejte párovací název
nakonec klikněte na připojení a máte hotovo.
3. Automatické opětovné připojení: Poslední spárované zařízení se ve výchozím
nastavení znovu připojí po prvním úspěšném připojení
Pokyny pro nabíjení
1. Ujistěte se, že jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro TWS při prvním použití
plně nabité.
Nabíjení nabíjecího pouzdra
1. Vložte port typu C do nabíjecího pouzdra a druhou zástrčku portu USB do
adaptéru PC, poté se začne nabíjet. Na displeji nabíjecího pouzdra se
zobrazí stav baterie.
Při plném nabití se obrazovka rozsvítí a v režimu nabíjení bliká indikátor
sluchátka.
2. Ujistěte se, že je baterie v nabíjecím pouzdře plná;
3. Sluchátka se začnou nabíjet až po správném umístění do nabíjecího slotu.
(Nabíjecí pouzdro a sluchátka můžete nabíjet současně, nebo můžete
nejprve nabít nabíjecí pouzdro a poté sluchátka. Nabíjecí pouzdro se
automaticky přestane nabíjet a kontrolka LED sluchátek zhasne, jakmile
bude baterie plně nabitá.
