Stridac / menic ze 230V na 60V
Dobre rano, omlouvam se za asi hloupy dotaz. Mam zarizeni, ktere k behu potrebuje 60V a shanim neco cim prevedu 230V v zasuvce na 60V. Dival jsem se na ruzne stridace / menice, ale ty nabizi pravy opak, tj. z 60V udelaji 230V. Diky. Patrik
Transformátor? Dost by pomohlo kdybys napsal o co jde.
To ja netusim, proto se ptam. Jedna se o obrabeci frezu, ale bez napajeci casti. Pouze vim, ze vyzaduje 60V vstup.
Pokud je to fréza vyráběná u nás nějakou TOSkou tak zkus oslovit opraváře obráběcích strojů. Pokud ještě existuje TOSka, která je vyráběla tak oslov přímo ji. Nejsem si jistý ale co zkusit TOS Olomouc?
Zkus se zeptat tady: www.pess.cz
A 60V stejnosměrných nebo střídavých?
Každopádně to jsou docela standardní věci, na střídavý se dá koupit nebo nechat udělat trafo. Na stejnosměrný existuje spousta zdrojů a jde jenom o to jaký je potřeba proud (do 60V bývají i běžné laboratorní zdroje 2x30V, základní vybavení každého kutila, tak jestli stačí tak malý proud (bývají na 3 nebo 5 A) tak by se to dalo vyzkoušet tím). Nevím, jestli je 60 ve vyvolené řadě (podobně jako 12, 15, 24, 48 atd), pokud ano bude to snadné, pokud ne, bude to obtížnější, protože na trhu jsou hlavně ta vyvolená napětí.
Podstatná informace je jaký proud to tvé zařízení odebírá nebo jaký má příkon. Pokud jsou to mA, bude to jednoduché. Pokud to má příkon 2kW, při 60V to bude horší.
Aha, koukam, že jde o frézu. Jaký příkon?
