 Práce se svorníkem
				Práce se svorníkem
					Ahoj ve spolek, mám na vás dotaz. Na stará kolena jsem se setkal se svorníkem nespíš DIN 939. V životě jsem se s tím nesetkal a tak netuším jak se s tím pracuje. Má to na obou koncích závit M8 a žádnou plochu na klíč? Poraďte mi prosím vás, jak to mám utáhnou a povolit abych nevzal zavit. Je na to nějaký postup? Diky
Normální "šteft" . Na volný konec našroubuješ dvě matice, stáhneš dvěma klíčema na silu k sobě a můžeš šroubovat. Používá se to převážně tam, kde je jeden konec napevno vešroubovaný, třeba blok motoru.
Samozřejmě na to existují sofistikované nástroje, kterými se nechá svorník uchopit za ten kousek těla bez závitu a zašroubovat/vyšroubovat. Ale to už je spešl vercajk
Taky mě okamžitě napadla kontramatka na jednom konci.
Děkuji za odpovědi
Pokud ten svorník není např. pro montáž hlavy válců tak si ještě můžeš usnadnit práci s ním, tím že si do čela svorníku vyřízneš drážku řezacím kotoučem a můžeš k jeho vytáčení používat obyčejný šroubovák.
Jinak vše ostatní tady již napsal mire.
Pokud budeš řezat tu drážku tak si nech na svorníku matici s kterou pak protáhneš závit.
