Zvonkové vedení
Tak se mi začalo rozpadat vedení zvonkového kabelu v husím krku který začal rozpadat. Dle tehdejší instalace je uv stabilní.
Do čeho bych ten kabel měl dát?Bylo by samozřejmě lepší dát ho do země ale to bohužel není možné .okolo domu je beton v velkých panelech s kamenami.
Napadlo mě kovová trubka ale nevím co by s tím udělalo horko když vím že kov je někdy od sluce ohřáty že se na něm dá vařit.
Neupekl by se kabel? Nebo je nějaké řešení
A teď to máš vedené jak? To leží husí krk na zemi nebo je pod těmi panely? Kup si bezdrátový zvonek a nemusíš nic tahat a kopat. A kabel se v nějaké trubce určitě neupeče, ta bude mít tak 70-80°C na slunci. To by se pekly i kabely v autech.
Teď to je vedené po plotě je to místama přichyceno k pletivu .
Já vím že železo se dokáže na slunci rozpálit hodně. i na smažení
A u kabelu píšou max 70 KABEL-CYKY-O-2x1-5-CYKY-2Ax1-5-d2379.htm
Bezdrátový zvonek nechci
V dotazu píšeš o zvonkovém kabelu a teď dáváš odkaz na 2x1,5 CYKY. Takže co tam vlastně máš?
tento kabel.s nim problém nemám. ale husí krk se rozpadá
Najnižšia trieda tepelnej odolnosti je trieda Y a tá je do 90°C. Kábel sa však v normálnej prevádzke zohrieva aj prúdom, ktorý ním prechádza. To je max. 18A. Preto výrobca obmedzil teplotu okolia na 70°C. Ak by si mal zvonček s odberom prúdu povedzme 20A, museli by ti na ňom zvoniť v jednom kuse aspoň hodinu, aby si sa musel zaťažovať úvahami o prekročenej teplote. Husí krk sa dáva vtedy, keď počítaš s tým, že kábel budeš neskôr vymieňať. Na ochranu pred teplom a žiarením je to sprostosť. Použi akýkoľvek kábel s plášťom odolným proti UV žiareniu.
Místo zvonkového lkabelu a husího krku (to se musí na fasádě krásně vyjímat) použij např. venkovní UTP kabel.
daj bezdrôtovy zvonek.
Bezdrátovej sem již dávno zavrhl. Mám radeji klasiku
Tak si udělej jednodratovej
Můžeš to dát do šedých vodovodních trubek, co s tím udělá slunce po pár letech nevím ale jde to spojovat a přichytit k zemi či stěně.
