Mondeo mk4 osvětlení interiéru
Dobrý den. Pořídil jsem Mondeo mk4 facelift. Dnes jsem ručně zapl led osvětlení v interiéru, ale už nejde vypnout. Zkoušel jsem pomackat všechno možné, ale vypnou se, jen když zamknu auto a až tak po minuťe. Jak znovu vlezu do auta, tak stále svítí i při jízdě. Žádné otevřené dveře to nehlásí. A ještě malý dotaz k tomu. Při odemčení se uplne neodemcou všechny dveře. Ridicovi dveře tak na 90% budou odemčené, spolujezdec tak na 50%, zadní pravé tak na 80 a zadní levé se neodemcou skoro nikdy. Sem tam pomůže odemknout ještě třeba 2x 3x ale jen někdy. Chce to rozdělat a vyčistit zámky a podobně? Dveře se snaží odemknout, ale cudlik nad klikou se otevře třeba jen do půlky, takže musím zevnitř. Děkuji za jakoukoli radu.
Já nové Foprdy neznám, ale tipnul bych si, že oba problémy nejsou mechanický problém, ale problém řídicí jednotky nebo jednotek.
Zkus na pár minut odpojit baterii - předtím ale projdi návod co to všechno znamená a zda se to takhle na prasáka může u Foprdu udělat. Tím by mělo dojít k resetu všech jednotek v autě a možná tak vyřešíš všechny problémy.
Dekuju za radu. Zkusím zitra zajet na diagnostiku, jestli to něco píše a pak to zkusím odpojit. Ale prý se před měsícem měnila baterie, takže se bojím, ze to nepomůže.
Tak diagnostika píše pouze nějaký zkrat na kostre u všech dveří zvlášť. Jinak po resetu baterky se světlo vzpamatovalo a začalo reagovat, takže díky moc. Jinak ty dveře, někdo nějaký nápad ? Už se to zhoršilo, spíše musím odemknout klíčem. Klíčem to jde lehce, prstem jde zámek taky normálně, ale cudliky zámku u kliky (zevnitř) jdou hodně ztuha.
Jestli to píše zkrat, tak to nejspíš bude skutečně elektrika (anebo ta mechanika). Zkus na zkoušku rozdělat jedny dveře a zkontrolovat, jestli je v pořádku kabeláž a případně promazat mechanismus od vnitřních čudlů.
Vyzkousim, díky.
Tady řeší něco podobného:
https://www.fordownersclub.com/forums/topic/94926-mk4-passenger-door-lockingunlocking-problems/
