geberit - protika
ahoj vsem,
rad bych se zeptal. na wc mi protika geberit, tenhle typ vypousteciho ventilu
instloval jsem ho v roce 2011, takze je to technologie te doby.
a otazka zni. tento vypousteci ventil protikal, takze jsem ho vycistil naredenou kyselinou chlorovodikovou, ze je jak novej (kdyz uz jsem byl v tom, vycistil jsem i napousteci ventil), jenze po vycisteni protika jeste mnohem vic. takze, kdyz koupim tenhle vypousteci ventil novej novej a dam ho tam, bude v poradku nebo je ve vnitrostech toho geberitu jeste neco, co netesni? nabo to dela jen a pouze ten vypousteci ventil?
nerad bych koupil ventil a aby to protikalo dal, kdyz vycistenej protika..
dekuju moc
Pokud vám protéká voda do mísy pak netěsní spodní těsnění na ventilu - dá se běžně koupit. Může být také spodní díl ventilu - sáhnětě do mísy a pootočením ho vyndáte - nebo se alespoň podívejte zrcadkem zda je styčná plocha čistá. Nebo je špatně nastaven plovák a voda nastopá na přiliš velkou hladinu a jde do přepadu.
Snažil bych se ventil opravit - na zakoupení je už pouze jeden typ který má zůžený výtoka a špatně to splachuje (proti původnímu plaváku)
pomohlo vymenit oboje tesneni
diky!!
