Zásuvka pod omítku - na omítku
Ahoj,
prosím o pomoc s následujícím problémem:
- potřeboval bych zásuvku, která je pod omítku (tuta https://www.zasuvka.eu/p/elektricka-zasuvka-1x-230v-s-usb-a-usb-c-nabijeckou-pod-omitku-bila) umístit na omítku
- existuje nějaká "krabice", do které to usadit? Nemusí být extra pohledová, ale aby to bylo nějak rozumné (bude umístěno v komoře)
Hledal jsem už existující řešení, ale bohužel jsem nenašel žádné s USB C.
Děkuji moc,
Každou krabici pod omítku můžeš dát na omítku. Kromě kulatých jsou vzhlednější hranaté. Co na to normy, nevím.
Ta zásuvka je dost hluboká (41 mm), takže na běžnou lištovou krabici asi bude potřeba rámeček (spíš dva).
https://www.ielektra.cz/z165946-krabice-pro-listovy-rozvod-jednonasobna
https://www.ielektra.cz/z169932-ramecek-nastavny
Existujú aj 42-44mm!
https://www.texnetshop.sk/instalacne-krabice-ramceky/krabica-na-omietku-80x80x40-biela-jetlan/
https://www.hagard.sk/produkty/krabica-instalacna-fa-646-80-80x80x42mm-1-nasobna-na-omietku-biela
https://nekto.sk/d/elektro-instalacna-krabica-na-omietku-5x4mm2-ip54-biela/5971/
Super děkuji všem za postrčení správným směrem :)
Kdyby sis nechtěl komplikovat život, existují prodlužovačky s USB-C.
https://www.bscom.cz/prodluzovaci-kabel-cubenest-powercube-extended-usb-pd-20w-a-c-4x-zasuvka-3m-bila-seda-6974699971283_d2188189/
https://www.kvelektro.cz/prodluzovaci-kabel-1m-rohovy-blok-3zasuvky-s-usb-a-c-legrand-49406-bila-hlinik-p1939484
