Vytopení přes sušičku
Při včerejší průtrži se mi vytopil sklep přes trubku kondenzátu sušičky AEG. Ze spoda sušičky vytékala voda.
Nevíte někdo jak je to zapojeno uvnitř sušičky a zda to mohu zapnout, nebo radši odborný servis?
Vytopená pivnica, v nej sušička (bola vo vode?) - ja by som ju už nezapínal. Je to predsa elektrické zariadenie, voda zaručene poškodila izoláciu - takže SERVIS. A je zaujímavé - výtok kondenzátu a nemá spätnú klapku.
Sušička je na 40 cm podstavci takže voda šla jen po kondenzační trubce. Sušička nebyla ve vodě Jen nevím jak je zapojen odvod kondenzátu uvnitř
Evidentně nevíš, která bije, takže si k tomu někoho pozvi... Pokud to nerozděláš, tak nikdo nemůže vědět, jestli se voda dostala i dovnitř. Proč se ptáš na odvod kondezátu uvnitř? Ten snad odvádíš do odpadu nebo je to jinak? Klidně to zapni. Buď vyhodíš jistič nebo bude normálně fungovat. Teda za předpokladu, že je vše už suché, jinak můžeš dostat pěknou ránu a to není sranda.
AEG asi nevyrábí jeden typ sušičky. Na některé by se dal určitě najít servisní manuál. Ale radši se v tom nehrabej a zavolej opraváře.
Pokud seš schopný sundat boční plášť sušičky tak ho samozřejmě při vypnuté sušičce sundej a uvidíš na čem jsi, případně zda to můžeš vysušit. Bez zjištění kam uvnitř mohla natéci voda stejně nikdo neřekne.
Právě o to mi jde zda někdo nerozebíral sušičku a neví jek je to propojeno abych to nemusel rozebírat. Není mi jasné jak může propouštět čerpadlo od kondenzátu - musí to být napojeno ještě na něco ( do bubnu se voda vůbec nedostala)
Asi se tomu nevyhnu
Nevyhneš, to je pravda. Teda pokud nezavoláš servis. Ale sundání krytu pláště zabere max. 10 minut a to přeháním.
Odpověd pro toho komu se to bude v budoucnu hodit Sušička AEG serie 8000.
Sušička má oddělen prostor elektromotoru a čerpadla. Čerpadlo je ve vane kde hladinu udržuje plovák. Pokud přiteče kondenzační trubkou z kanalizace voda tato nádržka se naplní a začne vytékat přes přední část výparníku.
Nemá to vliv na funkci sušičky - jede vesele dál
