Indukční varna deska beko
Zdar. Ta naše se po, nenajde se tu někdo, kdo se vyzná?
Třeba se nám líbila BEKO HII 64200 FMT
https://www.alza.cz/beko-hii-64200-fmt-d6160353.htm#reviews
Ale dole ta recenze se nám nelibí.
Neví někdo, jak je to s ostatními deskami od beka?
Pak je třeba podobna Beko HII 64202 FMT
https://varne-desky.heureka.cz/beko-hii-64202-fmt/#prehled/
Nebo doporučte nějakou za rozumnou ceni, co ma multizonu.
Děkují.
Když už tureckou značku, tak ber tu druhou 64202. Za mě je značka Beko v pohodě, ať už ledničky či pračky. Varnou desku Beko neznám, ale nebál bych se toho. Jedna recenze skoro nic nenapoví. Jen nezapomeň, že na indukční varnou desku potřebuješ odpovídající inventář. Nádobí musí být zespodu magnetické, takže stačí obyčejný magnet a budeš vědět, jestli nebudeš muset kupovat i nový inventář.
Tady nejde o to, zda je to turecká nebo čínská značka, ale o to, jaký má zajištěný servis.
Mam od nich pračku a vestavnou troubu a je to ok.
Indučku už máme asi 8 roku a odešla.
Psal jsem na podporu beka a je to pravda. Je to vlastnost té desky.
Nemá plynulou regulaci. Normálně jsou tam nějaké tranzistory, které přidáváním zvyšují proud do indukční cívky.
U této desky jede indukční cívka na plný výkon, a regulace je zajištěna nějakým přerušovačem, kdy se indukce vypina a zapina.
Když nastavíš 1 až 5 stupeň, jde okem na vařené vodě vidět, jak indukce zapíná a vypíná.
Takže pokud má tuto blbou vlastnost i ta 64202, tak nechceme.
Jenža u indukce znamená plynulá regulace vypínání a zapínání v určitém intervalu. O jiném typu jsem neslyšel, není to plynový nebo klasický elektrický sporák. Jestli nějaký takový vařič najdeš, klidně písni, uvažoval bych o koupi.
A jak jinak chceš dělat regulaci výkonu než vypínáním a zapínáním?
Máme indukční desku Whirlpool for Ikea už asi 15 let, regulaci má úplně stejnou a šlape jak hodinky a není s ní jediný problém. To že je na desce namalované "táhlo" po kterém se jezdí prsem neznamená, že se nereguluje vypínáním a zapínáním.
Tohle dělají i mikrovlnky, při nastavení nižšího výkonu nesníží sílu mikrovln, ale spínají s pauzami.
Běžná deska Ikea a před ní kombinovaná, kterou prodávalo víc značek, má pulsování od 1 do 5, 6-9 se řídí bez pulzů. Na ebastlirna to bylo i nějak vysvětlené. Takže Beko pulsuje v celém rozsahu?
No nejsem elektrikář a nevěděl jsem na jakém principu to funguje.
Manželku zarazila ta recenze.
Nakonec vyhrál ELECTROLUX 700 FLEX Bridge EIV634
https://www.alza.cz/electrolux-eiv634-d5360207.htm
