Přilepený koberec, který nejde sundat (trhá se).
Mám koberec, někdo ho přilepil. Chci ho strhnout.
Nejde strhnout, je přilepen nějakým lepidlem co není vodou ředitelný.
Koberec je tak chatrný, že se trhá a zůstává přilepený (filc zůstává) na podkladovém betonu.
Čím to strhnout, teda spíše rozpustit?
Existuje speciální škrabkostroj, ale co zbytky koberce?
Nějaké rozpouštědlo?
Nápady?
PS: Pak tam půjde plovoucí podlaha.
Co horkovzdusna pistole a zahrat? Nezmekne to lepidlo po zahrati?
Pistole bude až v pátek, vyzkouším.
Koberec je hořlavina, to není chytrý nápad.
Lepidlo nahrat, ne zapalit. Pistole pouziva horky vzduch (jehoz teplota se da regulovat), ne plamen.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Vlasy jsou taky horlavina a fén se používá běžně. Rekni ženské, ze to není dobrý napad
Lepidlo je chemická látka, které k vznícení stačí málo. A horkovzdušná pistole není fén. Rozdíl v teplotě je jasný, stačí trochu nepozornosti a je malér. Že může z pistole šlehat plamen je jisté.
Na zahrati lepidla muze pouzit treba i ten fen, pokud jde jen o otestovani, zda lepidlo teplem zmekne a pujde to lip sundat.
I bezne horkovzdusne pistole maji regulaci teploty.
A jestli ti z horkovzdusne pistole slehaji plameny, pak neni neco v poradku. Fakt se bavime o elektricke horkovzdusne pistoli?
Hovoříme o možnosti, ne že plamen šlehá trvale.
A co by tam asi samo hořelo a šlehalo ven? Jedině že tam máš pavučiny. Kup si normální pistoli, u mojí je regulace teploty od 50 do 650 °C.
Tak si těch 650° přibliž ke koberci.
Moc to tedy nechápeš a jen si obhajuješ svoje. Já i Jan Fiala tu píšeme, že je třeba jen přiměřeně nahřát a ne zapálit, proto použít pistoli s regulací a ne to pustit naplno.
Kdyz chce mermomoci koberec zapalit, muze pouzit rovnou zapalky a PePo. Nemusi k tomu trapit svou horkovzdusnou pistoli, ze ktere slehaji plameny. At ho provazi sila
Ty to nechápeš, já o tom mluvím jako o nebezpečí, ne že to chci pálit. Proto bych tu pistoli pro tento účel nedoporučoval.
Celou dobu ti pisu o ohrati lepidla, o nastaveni teploty horkovzdusne pistole.
Odpovedi z tve strany? Zkus to naplno.
Takze ja to chci ohrat, ty to chces mermomoci zapalut. To je cely ten rozdil.
Jako s Tatarem, nic o tom, že to chci naplno jsem nepsal, pouze o nebezpečí. Tím už jsem vyčerpal trpělivost, dál se nebudu vyjadřovat.
Fakt ne?
https://kutilska.poradna.net/questions/3268856-prilepeny-koberec-ktery-nejde-sundat-trha-se#r3269032
Co jineho to je nez rada dat pistoli naplno a zapalit s ni koberec?
Raději ho nech, stejně se tu bude pořád dál hádat, že má pravdu jedině on a ostatní ho vůbec nechápou.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tu samou máme doma. Stojí pár korun a když je potřeba, dobře poslouží.
Ředidlo těžko, to bys musel nacucat celý koberec litry ředidla. Jestli je to nějaké lepidlo typu Chemopren, tak bys musel použít nitroředidlo nebo toluen. Což nedoporučuji, protože zamoříš celý barák a sám se přiotrávíš nebo všechno exploduje. Pokud je to nějaké disperzní lepidlo jako Herkules nebo Duvilax, tak to moc nerozpustíš ničím, teplou vodou by mohlo ale naměknout. Je třeba na kousku zkusit. Na zbytky na betonu možná zkusit el.škrabku, něco jako toto s nástavci, kde u dvou přímo uvádí: K broušení zbytků lepidla na dlaždice, malty a lepidla na koberce
Předpokládám, že úchyt nástavců je univerzální - nemám multitool z Lidlu.
Pak ještě bourací kladivo (bez otáčení), na který připevníš široký sekáč a pojedeš s ním mezi podlahou a kobercem. Bylo by to rychlejší než ten "univerzální nástroj"
Jestli univerzální netuším, já mám ten Parkside. Ale můžeš to v Lidlu koupit a po vyzkoušení případně vrátit. Nebo zajdi do nějakého hobbymarketu se svým přístrojem a vyzkoušej na místě.
Mohlo by to jít tímhle: https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi/spachtle-63903206018/ Ale úchyty univerzální být nemusí.
Pokud je to disperze, tak by snad pomohl tlakový parní čistič, někde půjčit a zkusit.
Jo, taky mě to napadlo.
Podívám se a koupím.
Než se s tím vkleče babrat a po kouskách zkoušet nahřívat nebo rozpouštět a kupovat drahé přístroje, tak bych to vzal velkou škrabkou na podlahy s násadou, to půjde určitě rychleji. S rozběhem povolí všechno.
A dočistit jen drobné zbytky. Něco jako tyto š.30 cm:
https://www.mertu.cz/tytanx-skrabka-na-podlahy-zesilena-300x160-mm/?srsltid=AfmBOoqwiQfKrfhApq-KMjXFA0kYKKseVXbQTcurURy-hMWJBSSN-06zGU4
https://allegro.cz/nabidka/comensal-skrabka-na-podlahy-15130825668?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=freelisting&srsltid=AfmBOoq5aaFVESUPuWsNnqGekIKanUpGu03smE_dkWfIAIGDbrrgKt_doB0
Oscilační brusku s hladkým nástrojem na oddělování materiálů.
Dají se půjčit profi.
příklad
Supr, podle mne u toho skončím.
Koberec bude odstraňovat specializovaná firma.
Jinak lepidlo i s kobercem povolí teplem (horkovzdušná pistole).
Byl by to opruz, ale šlo by to.
