expanzní nádoba u kotle nejde natlakovat
Loni jsem vzhledem k rychle nastupující zimě ani neměl čas natlakovat expanzku a musel jsem co chvíli kontrolovat stav vody - její výšku. Letos jsem to chtěl dofouknout. U expanzky mám ventil který zastaví vodu ze systému aby netekla do expanzky. Expanzku sem vypustil. Zavřený ventil + otevřený vypoštěcí a odvzdušňovací ventil. Po vytečení vody (doslova skoro vykapání) jsem vše zavřel. Zkusil jsem to dopumpovat autopumpou která má i pneuměřič ale nepovedlo se mi to natlakovat. Šlo to děsně těžko. Musel jsem vyvinout děsnou sílu. Když jsem to napumpoval cca 10 - 15 x, při tlakování mi měřič ukazoval víc jak 10 bar. Když se ručička po chvíli vrátila, byla na 0. Když dám na ventilek prst (jako bych jej chtěl vypustit) je to absolutně hluchý, bez vzuchu. Nevíte kde může být chyba? Expanzka má snad 20 let.
Máš vadný ventilek,vyšroubuj a dej jinej41
Mužeš mít porušený vak, nebo se ti vak přilepil ke stěně. Teda pokud tam máš vak u 20let staré expazní nádoby.
