Sloupkobeton - mohu do něj vkládat kameny?
budu do země betonovat hrazdu na cvičení. Jedná se o dva jekly dlouhé 300cm o stranách 10x10cm spojené hrazdou. Půjdou cca 60cm do země. Chci použít rychletuhnoucí sloupkobeton a můj dotaz zní, zda i do něj mohu pro úsporu nákladů vkládat kameny a podobně? Poskodim nějak celkovou pevnost? Nebo je to naopak žádoucí?
Děkuji
S pozdravem Martin.
Změna předmětu, původně: Sloupkobeton (host)
Kameny pevnost nezvýší, jen ušetříš něco betonu. Hloubka 60 cm je málo, pokud bude na hrazdě dynamické zatížení tak to nebude stačit a v zimě s tím bude "cvičit" mráz. Minimální hloubka by měla být 80 cm, osobně bych preferoval 100 cm. Okolo jednotlivých kamenů by měla být vrstva betonu aspoň 5cm.
Děkuju!
Pokud kameny, tak urcite ne oblazky.
Dobrý den!
Při betonování podobných základů /sloupky, "patky vrat" a pod. jsem, abych zamezil mrazu "cvičit" s vybudovaným dílem s úspěchem použil následující postup, kdy betonový základ tvoří hladký kužel, s větším průměrem u dna výkopu v nezámrzné hloubce. Do kruhové jámy jsem před betonováním vložil do tvaru kuželu stočený pruh "Sololitu", hladkou stranou dovnitř, který tvoří "šalunk" základu /patky/. Mrznoucí zemina pak nemá sílu patku zvedat, po hladké kuželové ploše "sjede". A je to ...
To vyzkouším, ale jako "šaluňk" použiju staré plechové popelnice s urezlým dnem bez rukojetí a víka. Mám místo kde i při hloubce více jak jeden metr se sloupky cvičí mráz a tak uvidím.
10x10 je málo na to, aby se do toho cokoliv vkládalo.
Cože? 10x10 cm je rozměr jeklu - do něho nic vkládat nebude.
