Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím vyrovnat sklon podlahy
Ahoj lidi, prosím o pomoc. Potřebuji vyrovnat podlahu, cca 2,5x2,5m, která má sklon. Jde o to, že na jedné straně jsou asi 4cm, na druhé straně do nuly. Podklad jsou 5 cm silné betonové dlaždice. Mám strach, že to na té téměř nulové tloušťce bude praskat, když se přes to bude chodit, pokud použiji normální vyrovnávací beton. Poradíte mně, čím by se to dalo udělat? Jako finální vrstvu počítám samonivelačku. Moc všem děkuji za poradu. S.
Bylo to tady docela nedávno, hledej.
Kyncl 29.07.2024 21:22
Kyncl
Díky za odpověď. Vím, že na trhu je spousta vyrovnávacích potěrů, ale mě zajímá, který by se choval…
Trilobit 30.07.2024 09:47
Trilobit
Situácia sa značne zjednoduší, keď tie betónové dlaždice vyhodíš a urobíš to poriadne, ako sa to rob…
ok 30.07.2024 05:20
ok
V rámci horších řešení můžeš vysekat jen jednu, nebo dvě řady na vyšší straně. Pokud to bude obytná…
kejki 31.07.2024 10:02
Pokud jsou dlaždice soudržné tak to přetřeš Mapei ecogrip plus, podel stěn a mezi dveřma uděláš dila… poslední
DyckyMost 31.07.2024 22:19
DyckyMost
Díky za odpověď. Vím, že na trhu je spousta vyrovnávacích potěrů, ale mě zajímá, který by se choval mravně u toho nulového přechodu, aby se neodlupoval a nepraskal. Nebo jak to udělat? Sundavat dlaždice nechci, jsou 50x50x5, uloženy v betonu, takže myslím, že podklad dobrý. Tam mám opravdu obavu jenom z toho přechodu. Jestli existuje hmota, dostatečně pružná a přilnavá, která by ten kraj podržela? Díky za odpověď. S.
Pokud jsou dlaždice soudržné tak to přetřeš Mapei ecogrip plus, podel stěn a mezi dveřma uděláš dilataci.
Následně to můžeš vylít Codex fm50
Nebo to můžeš vzít Topcem pronto do míst kde je min 1cm-4cm tloušťka a zbytek vyliješ nivelačkou.
Vždy si přečti technický list výrobku.
