				sprchový box s mramorovou vaničkou
					Dobrý den, měl bych dotaz. Mám sprchový box s mramorovou vaničkou síla 3cm a potřebuji do ní uchytit zadní stěny boxu. Čím nejlépe vrtat, klasickým vidiakem bez příklepu a hmoždinku? Díky za radu
Už to tady bylo, vrtákem do skla. Žádný příklep.
Já bych do vaničky nevrtal. Vážně to nejde přichytit jinak?
Jak píše "host" také bych se vyhnul vrtání do vaničky. Co požít nějaký nerezový úhelník a ten přichytit do podlahy a na něj zadní stěnu boxu?
Jsou boxy z mramoru a boxy z mramorové imitace.
V obou případech bych neriskoval vidiák ale obkladačské korunky na mokré vrtání. Například pro amatéra si můžeš koupit v OBI Wolfcraft sadu na mokré vrtání.
Ideální je si pozvat obkladače nebo vodaře co dělá i sanitu. Ti s tím mají zkušenosti.
Hmoždinka bývá k lištám přibalená.Takže hmoždinku s nerezovým šroubem. Nezapomenout na silikon. Aby ti to nech*alo pod box.
No přijde na to, jaký jsi kutil. Osobně bych se držel rady hosta a taky bych se vrtání vyhnul. A třeba v těch nejnejnutnějších případech,(když už opravdu nevíš a jsi v prd.) je tam návod. Vymluvíš se, že třeba potřebuješ na záchod, nebo něco dokoupit. No a tam to v klidu najdeš.
No, ale já jsem generace co vyrůstala při natáčení kutilů Pat a Mat, tak si nejsem jist. Jestli neřešíš prachy, tak tak nám sem potom napiš. A kutil Tim je taky dobrej
