Čerpadlo na vodu
Dobrý den chtěl bych kolem terasy dát mlžící trysky
https://www.lidl.cz/p/parkside-system-chlazeni-a-zavlazovani-vodni-mlhou/p100375875
Problém je, že není možné napojení na vodovod, čerpadlo na zahradě mám, bez expanzní nádrže jen s tlakovým spínačem, to tedy také nepřipadá v úvahu. Nemáte prosím někdo zkušenosti s nějakým malým čerpadlem, které by bralo vodu z nádrže, vytlačilo ji do výšky cca 3m a mohlo by se k tomu mlžiči použít. Děkuji za Vaše rady.
Co klasicke nadzemni zahradni cerpadlo? Lidl jedno takove prodava:
https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-zahradniho-cerpadla-pgps-1100-b2/p100371729
Mam ho doma, po tom, co mi odesla Gardena. Tiche, cucam z hlubky 4m bez problemu
Takové čerpadlo mám na zahradě k dispozici, dává ale moc vody ten mlzič má spotřebu vody naprosto minimální a to čerpadlo tam bude cpát 5m3 za hod.
Vodný stĺpec 3m vytvorí tlak cca 0,3 bar. to je úplne nedostatočné na vytvorenie nejakej vodnej hmly. Na to by si potreboval umiestniť tú nádrž do výšky okolo 30m. Bez prípojky na tlakovú vodu to nedáš.
Když budu mít nádrž ve výšce 30m, nepotřebuji čerpadlo a tlak docílím samospádem rozdílem hladin. Proto potřebuji tlakové čerpadlo.
O vodním sloupci 3m nic nepíšu. Trysky jsou 3m nad vodní hladinou.
Pro tvuj pripad by bylo idealni cerpadlo s expanzkou. Vzdy by si jen v pripade potreby docuclo vodu a tlak by udrzovala expanzni nadrz. I takove se delaji
https://www.lidl.cz/p/parkside-domaci-vodarna-phww-1300-b1/p100360625
Tak tomuto sa dá rozumieť aj inak.
Musíš tomu rozumět takto: vytlačit do výšky 3 m a ještě přidat tlak 4 bary.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Asi bych to řešil membrá novým čerpadlem.Ta se používala v postřikovačívch blahého času mého působení v JZD.Možná se podobná vyrábí dodnes.Další možnost je využít zubové čerpadlo z nějaké hydrauliky.zde ale musíš počítat že to časem odejde.Koroze je mrcha.
nevím, jestli zubové je na to vhodné. Má mrcha hodně velkou sílu...
Tenhle systém z Lidlu jsem zkoušel s domácí vodárnou, ale moc to nemlžilo, spíš prskalo malé kapky a všechno bylo hned mokré. Asi to chce větší tlak než ty 2-3 bary.
Díky za zkušenost. Asi to fakt chce napojit na vodovodní řád. Potom to funguje.
Mám také obavu, že metr sací, 3m výtlak a ještě tlak na rozprašování asi moc čerpadel nedá. A když vezmu v potaz ještě tu minimální spotřebu vody pro trysky.....
Vypadá to, že se bez mlžení dalších 50 let obejdu
Co se mlžení týká, obracej se s důvěrou na tiskové mluvčí institucí, čím výše tím lépe. Ti umějí mlžit že to mlhovky neprosvítí.
![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45219
U čerpadla malyš se uvádí výtlak 60m. To by mohlo mlžit.
Malyš má velký výtlak ,ale tlak na vývodu nic moc. Ani zahradní postrikovač na to moc nefunguje. Navíc mám strach jak se čerpadlu bude líbit, že dává vodu a ta nemá kam jít, protože přes trysky ji poteče jen velmi málo.
Každopádně díky za nápad.
Co má tlak má i výtlak a naopak, pokud se neodstěhujeme na jinou planetu, jsou tyhle dvě věci zcela svázaný. Postřikovač funguje jak jaký, ale ten problém malyše je malé dopravované množství, tedy některý postřikovače mají moc velkou díru.
S tím zbytkem vcelku souhlas. U malyše v kýblu bych ještě jako - dal hlučnost.
To si asi budeš muset vyřežit odstřikem nadbyku vody zpět do studny.
Děkuji všem za rady a postřehy,ale jsem přesvědčen, že žádné řešení čerpadlem není možné.
Prostě když vezmu výšku výtlaku, potřebný tlak na vývodu a navíc redukce do hadičky cca 0,5cm
To prostě žádné čerpadlo nedá, nanejvýš bude míchat vodu v kýblu ,ale ba tryskách nula.
Jediné řešení vodovodní rozvod.
Ideální by bylo čerpadlo s expanskou, viz.JaFi.
Chtělo by to mít nějaký odhad, kolik vody to asi tak vymlží - bude to málo. Připojit na vodovod, naskládat do kýble, nechat běžet známou dobu a odměřit množství vody v kýblu. Pak bych si vybral nějaký z https://vi.aliexpress.com/item/1005003417420956.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.4599Nhy9Nhy95x&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=3bef24dc-4ebf-439e-b582-da990e20a3ea&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:3bef24dc-4ebf-439e-b582-da990e20a3ea,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis%21USD%2118.76%2113.32%21%21%2118.76%2113.32%21%402103010b17194796782932169e54d3%2112000025695129275%21rec%21CZ%212405845463%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202406270214384958201907677834144017_3
S tím, že maximální průtok čerpadla by měl být zhruba 2x větší než žere ta věc samotná.
Mám dva tyto kousky více jak deset roků ,jeden dělá mlhu z rezervoáru deštovky v parných dnech bez problémů .
Güde HWW 3100 K.. dnes cena cca 2700Kč .
Nějak si nepochopil že bez expanze to nepujde/
Víš vůbec ,co jsi napsal ? Přečti si znovu můj příspěvek . Asi si to neviděl v praxi ,že ?
Vzhledem k tomu, že E250TD dával odkaz na čerpadlo s tlakovou nádobou, je jasné, že předešlá reakce anonymního přispěvatele Kenav, je zcela mimo mísu.
Ale HWW3100 je s expanzi tak to nějak vysvetli
Tvé reakce,naprosto mimo realitu , zavinilo teplo předešlých dní ?
Muj první příspěvek byl pro tazatele tak co se dotoho michaš s nějakými invektivami a nepíšeš konkrétně co říkám blbě
Ty máš fakt dost ! Nauč se číst to,co a komu napíšeš ! ..Napsal ji mi ...Kenav [90.179.1.xxx] @E250TD, 01.07.2024 10:28#21
Nějak si nepochopil že bez expanze to nepujde/...
...jako co ? ?
Tak jsem trubka,ovlivněn systémem odpovědi z jiných for příště sidam bacha.🫡I
