				Geberit syčí jako sifon
					ahoj vsem,
rad bych se zeptal a poradil. pred par dny jsem zacal slyset, jak geberit na wc syci jako kdyz jdou bublinky ze sifonu. co se stalo, ze zacal sycet a je to neco, co jde spravit svepomoci? podotykam, ze vodu nepropousti, jen syceji ty asi bublinky a funguje cca 12 let.
dekuji
Geberit je výrobce... Mně syčí po delší době nepoužívání, než se odvzdušní.
me pri beznem pouzivani.. neni nic jinak. pouziva se porad stejne, proto me napadlo, jestli nejde o nejakou pocinajici unavu materialu
Rozeber, prohlédni...
Syčení by mohlo být způsobeno že nedolehne zavírací napouštěcí ventil, např. kvůlli nějaké nečistotě, která se dostala z potrubí.
To se asi úplně nezavře ventil, trošku propouští, ale vidět to není protože je toho málo a odteče to přepadem do záchoda. Já bych zavřel vodu a ventil rozebral, možná je tam jen kousek nečistoty z potrubí. Náhradní ventil se dá běžně koupit i na dost staré výrobky Geberit, tak nebude složité ani drahé ten ventil vyměnit, pokud nebude stačit vyčištění.
Vodní kámen v napouštěcím ventilu. Stačí rozebrat namočit do octa a opět bude jako nový.
Pokud nepropouští vodu nemusí se hned dělat.
bezva, diky za pomoc.. jdu na to mrknout!
pekny vieknd vsem
