Přístrojová šňůra „za roh“.
Hledám přístrojovou šňůru s vývodem otočeným o 90°, ale opačně než je na obrázku.
Nemusí být ani zalisovaná, spokojil bych se i s rozebíratelnou koncovkou.
| https://xevos.store/produkt/premiumcord-konektor-napajeci-230v-na-kabel-samice-iec-c14-uhlovy
https… host 27.05.2024 10:05 |
host | |
| Jo to se blbě shání, ale sehnat se dá. Ale opravdu to chce obchod, kde to píšou a nejlíp kde poradí.… ml1 27.05.2024 14:13 |
ml1 | |
| Děkuji oběma. poslední Prim 27.05.2024 19:00 |
Prim |
https://www.shopcom.cz/premiumcord-konektor-sitovy-230v-f-iec-c13-zahnuty-90-cs220-f90-d231217
https://www.nextcomp.cz/detail/premiumcord-konektor-sitovy-230v-f-iec-c13-zahnuty-90-cs220-f90/641444
Jo to se blbě shání, ale sehnat se dá. Ale opravdu to chce obchod, kde to píšou a nejlíp kde poradí. Protože většina obchodů rozlišuje rovná a zalomená a navíc i když rozlišujou 90 a 270 stupňů tak nevíte odkud to počítají. Zalomená na všechny 4 strany a nebo i otočná bývala k dispozici, bohužel nemůžu najít (když tak jen na tu jednu stranu). Je to pár let, co jsem potřeboval u počítače zahnutou (ale nevěděl jsem kam, tak jsem objednal obě) a u zásuvky rovnou. A tehdy jsem právě viděl v nabídce i otočné, trochu dost drahé mi to přišlo, ale vzpomínám si na to, že to bylo k mání.
Samotný konektor má i GME (má v sortimentu obě možnosti) https://www.gme.cz/v/1497240/mpe-garry-43r011111-konektor-iec-c13 takže přinejhorším tohle a ktomu flexošňůru podle potřeby. Hotový kabel nenacházím.
Děkuji oběma.
