Jak změřit optočlen? Lze měřit zapájený v desce?
Prosím jak změřit optočlen? Lze měřit zapájený v desce ? děkuji za radu
Změna předmětu, původně: optočleny (host)
| vstupní diodu bys mohl změřit.
výstupní tranzistor má být uzavřený, čili naměříš nějaké odpory přes… lední brtník 16.05.2024 16:51 |
lední brtník | |
| Diodu normálně diodovím testem, měl by si naměřit úbytek kolem 1 V. Fototranzistor ohmmetrem a neměl… manas 17.05.2024 16:00 |
manas | |
| Rozhodně se hodnoty na tranzistoru budou měnit, když do diody pustí šťávu. Prasak 17.05.2024 16:06 |
Prasak | |
| Jsou i optokoplery s logickými hradly, třeba řada HCPL22xx. Ty se samozřejmě budou chovat jinak. Prim 17.05.2024 18:11 |
Prim | |
| To už je potřeba se mrknout do datašitu, jaký je vnitřní zapojení, z toho se pak dá vycházet. poslední Prasak 17.05.2024 21:15 |
Prasak |
výstupní tranzistor má být uzavřený, čili naměříš nějaké odpory přes napájení. někdy má tranzistor vyvedenou i bázi, čili zase jako diodu.
Diodu normálně diodovím testem, měl by si naměřit úbytek kolem 1 V. Fototranzistor ohmmetrem a neměl by si naměřit nic. Když do diody pustíš 1 V měl by si nějakej odpor naměřit, ale nevím jak se to bude chovat obvodu.
