 Bodova rekuperacia
				Bodova rekuperacia
					Doma trosku bojujeme s plesnou a myslim, ze jedna z veci, ktora by mohla pomoct je vetranie, ktore je vsak obtiazne zabezpecit.
Napadla mi preto lokalna rekuperacia, akurat viem o nej trt.
Nasiel som napriklad nieco taketo.
https://www.tipa.sk/sk/rekuperacia-ventika-solo-100mm/d-270843/
Stacilo by to na miestnost 3.5 x 3.5? Nikde nepisu vykon/primeer vs objem miestosti, pripadne pocet jednotiek na miestnost.
Vie niekto o tom nieco viac, pripadne ma s tym nejake skusenosti?
Tak som nasiel a tu pisu aj objem/h.
https://www.tipa.sk/sk/rekuperacia-awenta-hrv100p/d-276400/
Stacit to bude. Ale aby to fungovalo, musis tam ty jednotky mit minimalne dve a spravne umistene a propojene. Pokud bys chtel vetrat vic mistnosti, tak i vic nez dve. Plus musi byt spravne umistene, abys vzduch honil idealne vsude a ne jen jednou uzkou trasou. Musi ti to nekdo navrhnout a spocitat.
Urcite aj na male miestnosti +- 10m2 treba 2? Na velke by som to chapal, ale 3 x 3 je dost maly priestor. Staci ak otvorim okno a vlhkost spadne kludne o 10-15%.
Neexistuje na to nejaka kalkulacka?
Nejde o velikost mistnosti. Jde o to, kam ten vzduch jako budes tlacit a odkud tahat, kdyz tam bude jinak "vzduchotesno"? Zkus si zapnout treba vetrak na zachode a utesnit dvere, prutok vzduchu bude prakticky nula a k tomu ho brzy utavis. Ano, muzes nekde na druhe strane otevrit okno, ale to pak muzes rovnou misto rekuperace koupit obycejny vetrak.
Tie vymenniky su predsa obojsmerne. Chvilu vzduch odvadza a potom ho privadza.
Jako ze se mistnost chvili nafukuje a pak zase vyfukuje? Jako balonek? A zkousels uz nafouknout balonek z pevneho materialu? Aby to fungovalo, musis mit nekde dalsi privod/odvod vzduchu. Proste potrebujes delat pruvan a to s jednou dirou jaksi nejde. On si ten vzduch cestu nekde najde, asi nemas byt hermeticky uzavreny. Ale ucinnost bude mizerna a jestli si to bude prisavat nekde skvirou kolem okna, tak se pak v zime muzes divit, ze je najednou plisen nekde, kde predtim nebyla..
Ved ta miestnost nie je hermeticky uzatvorena a objem vzduchu zase nie je tak velky, zeby tam dochadzalo k zmene tlaku.
Ale mozno mas pravdu ako tak citam o kyvadlovych push and pull.
Odvlhčovač ? Ventilátor s vlhkostním čidlem ?
Parametry produktu:
Hmotnost: 4 kg
Průměr potrubí (připojení) [mm]: 100
Akustický tlak - sání (dB(A)): 32
Akustický tlak - výtlak (dB(A)): 27
Velikost prostoru pro rekuperaci: Menší | 0-200 m3/h |
Napětí (V): 230
Výkon (W): 1,5/2,3
Hmotnost (kg): 4
? Účinnost rekuperace: 85%
Značka: Ventika
Minimální průtok [m3/h]: 30
Vnější průměr potrubí [mm]: 106
Minimální průtok [m3/h]: 30/46
Napětí (V): 230
Průměr potrubí [mm]: 100
Tloušťka stěny [mm]: 305 - 380
Výkon (W): 1,5/2,3
https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-rodinnych-domu/25434-komfortni-rizene-vetrani-v-malem-prostoru-resenim-je-decentralni-jednotka
https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/24966-vnitrni-mikroklima-a-lokalni-vetraci-jednotky
Existují jednopokojové rekuperace s dvojitým potrubím a není to o tolik dražší.
