Baterie Crussis
Prosím Vás, mám elektrokolo Crussis a 2 měsíce po záruce mi začalo něco klepat v baterii. Asi uvolněné články. Při jízdě po kostkách to je docela rachot. Dá se to nějak opravit svépomocí?
| Teoreticky ano, budu tam nejake skrutky, v lepsom pripade viditelne, v horsom pod nejakym lepenym kr… fleg 05.05.2024 13:01 |
fleg | |
| Nevím jak to má Crussis, ale já mám baterii pod krytem, odpadla nějaká měkká podložka a na kostkách… mire 05.05.2024 13:46 |
mire | |
| Pokud se na to nepodíváš co ti tam klepe těžko říct. Je to tak složité? Cat 05.05.2024 20:09 |
Cat | |
| Typické kurvítko. Chce to důkladnou prohlídku a zkoumat, odkud se zvuk line. Buď se urvala deska s e… Rce 05.05.2024 23:37 |
Rce | |
| Nemoze, baterie su obale vo folii, takze pristup k nim zatulana skrutka mat nemoze.
Ale inak suhlasi… fleg 06.05.2024 14:14 |
fleg | |
| Skrutka - přístup k baterii ne, ale ke kontaktům baterie asi ano.... ;-) poslední host 06.05.2024 15:04 |
host |
Teoreticky ano, budu tam nejake skrutky, v lepsom pripade viditelne, v horsom pod nejakym lepenym krytom, ktory musis vypacit.
Hrkat ti tam nema co, bateriove clanky su balene v kuse, takze skor odpadol nejaky elekronicky diel, ktory je vo vnutri priskrutkovany.
Nevím jak to má Crussis, ale já mám baterii pod krytem, odpadla nějaká měkká podložka a na kostkách byl rachot. Prověřil bych uložení baterie.
Typické kurvítko. Chce to důkladnou prohlídku a zkoumat, odkud se zvuk line. Buď se urvala deska s elektronikou (určitě jen přilepená), nebo nějaký šroub. V baterii nemá co klepat. Ale může se po baterii poflakovat nějaký šroub a mohlo by to zkratovat baterku s následným požárem.
Ale inak suhlasim, bateria sa urcite nehybe, nema ako, bude to skor uvolnena elektronika, alebo ako spomenul niekto hore moze klepat samotna baterka o ram bicykla.
