tekutá izolace proti vlhkosti na venkovní terasu
Ahoj lidi, řeším teď, jakou pořídit izolaci proti vlhkosti na venkovní terase v úrovni terénu. V nabídce je tisíce možností, v různých cenových hladinách, nevím, co vybrat, aby to ještě fungovalo, ale abych neplatil majlant. Můžete mě někdo prosím poradit z vlastní zkušenosti? Chci na to přilepit dlažbu. Děkuji předem za pomoc a přeji všem hezký večer.
Změna předmětu, původně: tekutá izolace (host)
Foto by nebylo? Terasa je zastřešená? Rozměry? Jaký je podklad?
Nějak si neumím představit, jakou by ta izolace měla funkci?
Před 5 lety jsem použil lepenku v kýblu od hasoftu.
2 vrstvy. Lemovky se kupují hotové jako stavebnice. Byla k tomu nějaká lepicí fixační páska.
Na to přišla slinutá dlažba.
Položeno na flexi lepidlo od webra.
Kdysi tu spyhyp doporučoval pro venkovní použití místo hřebínkové stěrky použít stěrku s polokruhovými zářezy, říkal tomu pokládka to tekutého lože nebo tak nějak.
Tu jsem si musel vyrobit.
Je to terasa, která není na terénu, ale na nezastřešené terase, takže tam prší ale odspodu vlhko nehrozí.
Vyspárováno koupenou spárovací hmotou, ale osobně se mi jeví klasický způsob zalití spár cementem jako lepší.
Zatím to drží.
Neznám poměry, nevím jak to vypadá. Venkovní terasa je lépe neizolovat, udělat pod tím drenážní vrstvu (aspoň půl metru hluboko) jako pod zámkovku, z různé frakce šutrů.
Pokud na ni prší tak je hlavní vyspádování od domu. Dále záleží na její zátěži a samozřejmě dlažbu do těchto podmínek a s protismykovou úpravou.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
dlažba nebude držet.
Možná by šlo položit dlažbu na terče, ale praktickou zkušenost s tím nemám. Jen se mi líbí ten systém.
Ten system jsem viděl v nemocnici na spojovacím mostě mezi pavilony. Byl zavřený, některé dlaždice cyběly a pod terči byl navátý nepořádek lupení a podobné. Asi to vyžaduje občasné rozebrání a čistění.
To se v našem systému nenosí.
Bude držet. Ale musí to být venkovní dlažba, aspoň 5cm tlustá, ne dlažky do koupelny. A dobře udělaný podklad, to je samozřejmě základ úspěchu. I když já bych tam dal raději zámkovku. Inu proti gustu....
