Nastavení časovače.
Zdar mám časovač a nevím si s ním rady jak nastavit aby se sepnul jen na jednu minutu. Na dobu spínání jsem přišel, ale když dám čas sepnutí 1 tak je to hodina a já potřenuju tak minutu. Je to na vibrační motorek. Díky za případné rady. 145654334111
Přepneš na sekundy a nastavíš 60, nebo minuty a nastavíš 1?
No musím to prozkoumat pořádně. Měl jsem na sekudny a spínalo se to co 60 sekund a jedna sekunda sepnutí. Pak se mi podařilo nastavit aby se to spínalo co hodinu, ale čas sepnutí je taky hodinu. Ach jo.
Jestli jsem to z těch obrázků soudruhů Čongů pochopil, P0 nastavuje jednotlivé časové jednotky. A jak čtu popisek/manuál dole, P1 režim už nastavuje pouze intervaly, takže nastavit 1s zapnutí co každou hodinu (ale ani co každých 3600 s) nelze.
edit: jako jediné řešení mě tedy napadá přidat kaskádově druhý Čongův potrat nastavený na minuty - po 60 min zapnout na 1 minutu, čímž zapne ten "sekundový", který necháš nastavený na 1s zášleh po např. 120s, takže se zapne ve skutečnosti jen jednou.
Zdravím,manuál nepomůže?
https://www.gbelettronica.com/wp-content/uploads/2021/01/12V-DIGITAL-LED-DUAL-DISPLAY-CYCLE-TIMING-DELAY-TIMER-RELAY-MODULE-0.pdf
