Jak zvukově utěsnit stará okna ?
Dobrý den
Mám starší RD se staršími/starými dřevěnými okny, "zdvojenými". Před pár měsíci jsem si všiml že subjektivně propouští více hluku zvenku než dříve... Hlavně štěkot psů... Budí mě to ze spánku, nikdy dříve mě to nebudilo, ale teď jo a subjektivně mi to prostě přijde silnější (zvuky zvenku) než dříve. Soudím, že tedy okna "degradovala" za pár měsíců natolik, že to prostě začalo propouštět více hluku...
Chci se zeptat jak "zvukově utěsnit" tyto stará dřevěná okna... ??
Díval jsem se a částečně se tmel na několika místech odloupal a někde okno i z druhé strany (k dřevu) se trochu "odchlíplo" (1-2mm?), může toto způsobovat ten zvýšený hluk zvenku...? Chci dotmelit odpadlá místa tmelu na oknech.
Dále nevím jak okno dovírá, chtěl bych tedy koupit nějakou "zvukově izolační lepící pásku" a oblepit tím celé okno po obvodu, at se zmenší případné (malé) mezery "nedovírání"...
Rovněž je okno na pár místech trošku "prasklé", menší jen praskliny... Když tyto praskliny pro jistotu po bodu zlomu případné mezery do nich něco dám - např. vteřinové lepidlo, pomůže to...?
Chci tedy: 1) Dodat tmel na místech odkud starý vypadl 2) Použít po celém obvodu zavíraného okna zvukově izolační lepící pásku pro "těsnější dovření oken" když jsou zavřené 3) Menší praskliny ve skle hodlám po bodu zlomu "zalepit" nečím - vteřinovým lepidlem... (?)
Je naděje že všechny tyto věci pomůžou zvukově utěsnit okna a vrátit tak stav zpátky těch pár měsíců, kdy mě zvuky zvenku ještě nebudily...? Nebo tyto věci (hlavně ten tmel asi?) nemůžou moc ovlivnit zvukovu izolaci a nemá ani moc smysl se s tím patlat a otravovat, protože to stejně nepomůže...???
Jaký tmel použít? V "tubě" jako tady: https://www.nejstavebniny.cz/soudal-sklenarsky-tmel-kyt-na-okna/ nebo jiný typ? Jsou "zvukově izolační tmely" ?
Ta zvukově izolační lepící páska, třeba toto ? : https://www.hornbach.cz/p/tesnici-paska-soudal-samolepici-9-mm-x-20-m-pro-okna-a-dvere-seda/5642607/
A praskliny ve skle "izolovat čím, tím vteřinovým lepidlem..?
Na nová (plastová) okna teď nemám peníze/nejsou možná.
Díky moc
Není tu fotka oken tak jen okrajově. Nejlépe požít stejný sklenářský tmel jako tam máš. Jakákoliv těsnící páska pokud budeš okna častěji otvírat tak se ti bude odlepovat. Dříve se na taková okna používal "kovotěs" (plechová páska přibitá hřebíčky k oknu), nyní už to asi nikdo nedělá. Vezmi si zapálenou svíčku a posunuj jí kolem spár ať vidíš kde ti to hodně fouká. Hluk z venku, který ti vadí pouze v noci můžeš také omezit silnějším závěsem. Pokud máš prasklá skla tak je vyměnit.
Jednou z věcí, která může mít vliv jsou stromy bez listí.
Prasklé sklo buď přelepit lepící páskou, nebo vyměnit, na hraní s vteřinovým lepidlem nevěřím. Pokud okna degradují vypadávaním tmelu a praskáním tabulek, zkontrolujte jak je na tom rám ve zdi. Některá okna byla zazděná do rovného otvoru na ponkajzny a jen zamáznutá dokola. (Pozn. Sklenářský tmel vypadává, když není chráněn nátěrem a rozpadne se povětrností. )
Nevím, jak je to drahé, ale existuje těsnění do frézované drážky a funguje velmi dobře. Jen si pak obyvatelé musí zvyknout větrat, protože to opravdu těsní.
