Nosnost lodžie v paneláku
bydlíme v klasickém paneláku z 80. let, stav budovy je dobrý, nyní je po kompletní rekonstrukci včetně zateplení, na lodžiích jsou nové dlažby a zábradlí. Máme lodžii zcela zanořenou do konstrukce budovy, šířka 1m, délka necelých 6m. Rádi bychom pořídili velký dřevěný vyvýšený záhon o ploše necelé 2,5m. Váha záhonu včetně zeminy bude max. 300kg.
Myslíte, že z hlediska nosnosti lodžie je takovéto dlouhodobé zatížení v pořádku?
Děkuji za vaše názory!
Podle mě tam něco takového nepatří, lodžie není zahrada (co by asi řekl majitel, nebo správce domu). Nějaké květináče, nebo truhlíky jsou v pohodě.
Logia je sucast bytu, takze jej nosnost bude rovnaka ako nosnost inych casti bytu.
300kg na 2.5m2 mi pride uplne v pohode.
Ludia maju bezne doma 100-200l akvaria na mensej ploche, cize tlak na stvorec je mensi a nikto z toho vedu nerobi.
Trošku bych oponoval. Lodžie ani balkon nejsou součástí bytu. O tomhle problému jsou na netu spousty pojednání a kupodivu to zní logicky, že nejsou součástí. Jsou součástí společných prostor domu, pokud se jedná o bytový dům v soukromém vlastnictví, tedy ve vlastnictví všech spoluvlastníků. To, že na lodžii nebo balkon je přístup jedině z konkrétního bytu, který je např. v soukromém vlastnictví, na tom nic nemění. Nechce se mi hledat vysvětlení, ale je to tak. Jinak s Vámi souhlasím, co se týká nosnosti.
Nemyslel som pravne, myslel som fyzikalne. Stoja na nosnych stenach rovnako ako ine sucasti bytu, takze ich nosnost je rovnaka ako nosnost podlah v byte.
Preto som uviedol aj priklad s tymi kavariami, ze 200-300kg nebude ziaden problem na taku plochu.
Navyse otazka znela na nost nie na to, ci si to tam moze zriadit;o).
a keď sa tá zemina začne zalievať,to nebude 200-300 kilová bedňa,ale trochu ťažšia a tá hmotnosť sa bude periodicky meniť a tlakovo namáhať len malú časť nosnej plochy a beton príliš nejakou pružnosťou neoplýva,akvárium nevytvára pulzné zaťaženia,akvárium má prakticky statickú,nemenitelnú hmotnosť,ktorá sa obvykle rozloží na vhodne skonštruovanom stojane...voda nezmizne v okamihu preč a určite tam nebude dávať deci vody,ak tam má niečo rozumne rásť....to sa hmotnostne nebude dať porovnať so 100-200litrovým akvárkom....
A co až mu tam vyrostou desítky kilogramů rajčat, okurek a paprik.
Na 300kg vylejes 2-3l vody pri zavlazovani a ty to nazyvas tlakovou namahou malej casti nosnej plochy?
Nie si ty pravnik;o)?
Ten argument s tou vodou je naozaj bezpredmetny vzhladom na ako si to nazval periodicke zmeny, ktore su v pomerne s celkovou hmotnostou sustavy naozaj minimalne a tym padom zanedbatelne....bavime sa o zmenach v promile, mozno radovo v percentach (2-3%).
Podlahy v panelácích byly standardně projektovány na 150kg/m^2 - je to dané tehdejšími normamy, na webu dohledatelné.
